求8050的用法
3471|6
 楼主| 349264710 发表于 2010-8-9 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个8050放大电路,输入是3~15mV,要求放大10倍,带宽50KHz。新手上路,求具体电路!是不是只能选择共基极?因为共射极输出是反相,而共集电极放大倍数小于1。所以只能选择共基极,那电路该怎么接呢?带宽50KHZ又是怎么回事?
chunyang 发表于 2010-8-9 22:06 | 显示全部楼层
8050是低频管做不到那么高带宽,最好用运算放大器实现,TL082、NE5532等即可。
maychang 发表于 2010-8-9 22:07 | 显示全部楼层
原题要求同相放大了么?
带宽50kHz,意思是在50kHz频率上放大器的增益下降到低频时的0.707倍,在本题中即放大倍数为7.07倍。
 楼主| 349264710 发表于 2010-8-9 23:07 | 显示全部楼层
3# maychang
看题目的意思是要同相。我想不是同相的夜应该可以吧!
带宽50kHz,意思是在50kHz频率上放大器的增益下降到低频时的0.707倍,在本题中即放大倍数为7.07倍。不懂哦,50KHZ意思不是低于50KHZ的才能通过吗?
不好意思,继续问啦。
 楼主| 349264710 发表于 2010-8-9 23:08 | 显示全部楼层
可是就只有一个8050
2# chunyang
 楼主| 349264710 发表于 2010-8-9 23:11 | 显示全部楼层
8050三极管参数:类型:开关型; 极性:NPN; 材料:硅; 最大集存器电流(A):0.5 A; 直流电增益:10 to 60; 功耗:625 mW; 最大集存器发射电(VCEO):25; 频率:150 KHz
 楼主| 349264710 发表于 2010-8-19 21:55 | 显示全部楼层
看了书,好像懂了,但又似懂非懂,希望有热心的人帮忙分析一下~
