小车循迹测试,高手给点建议!
2352|1
 楼主| mage心寒 发表于 2010-8-10 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar CYCLE,PWM_ON,PWM_Z;
sbit pwm1=P1^0;    //小车后轮控制口
sbit pwm2=P1^1;    //小车前轮控制
sbit xunjizuo=P1^2;    //控制口
sbit xunjizhong=P1^3;
sbit xunjiyou=P1^4;
sbit dj10=P1^5;          //电机1
sbit dj11=P1^6;
sbit dj20=P1^7;          //电机2
sbit dj21=P2^0;
void xunji()
if((xunjizuo==0)&&(xunjizhong==1)&&(xunjiyou==0))
pwm2=0;
dj10=1;dj11=0;
PWM_ON=4;
if((xunjizuo==1)&&(xunjizhong==0)&&(xunjiyou==0))
dj20=1;dj21=0;       //左转
pwm2=1;
PWM_ON=3;
pwm2=0;
PWM_ON=4;
if((xunjizuo==0)&&(xunjizhong==0)&&(xunjiyou==1))
dj20=0;dj21=1;      //右转
pwm2=1;
PWM_ON=3;
pwm2=0;
PWM_ON=4;
if((xunjizuo==1)&&(xunjizhong==1)&&(xunjiyou==1))   //交叉口判断
pwm2=0;
PWM_ON=4;
if((xunjizuo==0)&&(xunjizhong==0)&&(xunjiyou==0))   //交叉口判断
pwm2=0;
PWM_ON=0;
void init()
PWM_ON=0;
PWM_Z=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;   //定时0.1mS
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
CYCLE = 5;               // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
void main()
init();
while(1)
xunji();
void tim(void) interrupt 1
static unsigned char count;
if (count==PWM_ON)
     pwm1 = 0;
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
if(PWM_ON!=0)
    pwm1 = 1;
 楼主| mage心寒 发表于 2010-8-10 08:09 | 显示全部楼层
第二个交叉口半段注释写错了,那是没有黑线的时候停车。
