[ZLG-ARM] 关于LPC214X的SPI主机读取问题
2356|5
 楼主| playjian 发表于 2010-8-10 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~
最近刚学arm,再调SPI用的是2148,现在初始化,发送都ok了~~但是读出遇到一点问题~~读取的时候是怎么实现呢~在主机模式下~~
是不是这样子的函数就可以了
uint8 SPI_Read_1Byte()
    while(!(SPCR & 0x80));
    return SPDR;
因为貌似再网上看到过载主机不发送的时候不提供时钟,那是不是读取的时候要随机发送点东西~~还是就只像上面这个函数一样就可以了~?   谢谢大家
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 09:10 | 显示全部楼层
写的时候同时读,SO,先往SPDR里扔一个数,等到标志位再读出即可。
按你现有的代码,你的WHILE退不出来。
 楼主| playjian 发表于 2010-8-10 09:24 | 显示全部楼层
2# 一级菜鸟
那我读的时候直接用写字节的代码就可以了吧?
如下:
uint8 SPI_Write_1Byte(uint data)
    SPDR = data;
    return SPDR;
}我原来写字节函数是void返回值的,现在只要改成这样,那么就是要读的值了吧~至于data,随便丢一个数进去就好是么?
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 10:09 | 显示全部楼层
3# playjian
正确
 楼主| playjian 发表于 2010-8-10 10:35 | 显示全部楼层
4# 一级菜鸟 谢谢~~我试一试~
 楼主| playjian 发表于 2010-8-10 13:28 | 显示全部楼层
4# 一级菜鸟 那是不是我再每次写完数据以后也要设置一个变量来读出SPDR的值~~要不我在此写的术后可能会发生读溢出~~~是这样么~?
