有关TTL电平
2810|3
 楼主| yihui0323 发表于 2007-5-29 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到有关TTL存在以下说法:<br />&nbsp;&nbsp;TTL电平标准&nbsp;<br />输出&nbsp;L:&nbsp;&lt0.8V&nbsp;;&nbsp;H:&gt2.4V。&nbsp;<br />输入&nbsp;L:&nbsp;&lt1.2V&nbsp;;&nbsp;H:&gt2.0V&nbsp;<br />TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我对上面的说法存有疑问,当然还有其它许多说法,但是和上面比,更不可信。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比如一个单片机输出5V的TTL电平(串行数据输出输入端),它能不能和3.3V(TTL高电平,UART口)对接?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,一个单片机输出一个5V的高电平,接收它的是另外一种单片机,它的输入输出电压不能超过3.3V,那么我在它们之间接一个合适的电阻,能否使5V&nbsp;降至3V左右?
独占一江秋 发表于 2007-5-29 17:37 | 显示全部楼层
多数ic可以对接
3.3&gt2.0,因此3.3v可以输出给ttl;相当多的ic虽然工作电压3.3,但输入脚内部都有嵌位二极管,只要电流不是很大,是可以高压输入的。如果用兆欧级的限流电阻,220v接上去也没问题。5v不加限流接上去也不会有什么问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体请查阅ic的datasheet
 楼主| yihui0323 发表于 2007-5-29 17:45 | 显示全部楼层
谢谢独占一江秋兄,^_^
谢谢独占一江秋兄,^_^
chunyang 发表于 2007-5-29 17:47 | 显示全部楼层
不同逻辑电平间能否直接互连要看IO的电特性
对于强上拉型IO,必须进行电平转换,简易做法可以串个1K的电阻,但低功耗设计不要如此。对于弱上拉型IO则可以直接互连,一般MCU的IO在默认态下都是弱上拉的,可以直接互连,当然串个1K电阻也没关系,只是没有必要。
