有关IR2104的自举电容和NMOS选择问题
9958|12
zjp8683463| | 2010-8-10 09:43 | 只看该作者
D3~D6没有必要。
C3,C4和频率有关,40K的话1uf足够大了。电机用40K的有点高了,20K就够快了
diandang|  楼主 | 2010-8-10 09:44 | 只看该作者
用0.1U+IRF640可不可以?
一级菜鸟| | 2010-8-10 09:45 | 只看该作者
D3~D6没有必要。
zjp8683463 发表于 2010-8-10 09:43
貌似D3-D6去掉会导致MOS关断速度缓慢。
diandang|  楼主 | 2010-8-10 10:20 | 只看该作者
任务书上要求有40kHZ的
NMOS管的选择:
最大电压、最大电流、导通电阻、开关损耗、寄生电容、导通损耗这些都应该要考虑的吧
zjp8683463| | 2010-8-10 10:27 | 只看该作者
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 09:45
R26是33欧姆,不是33K。不见得有二极管会有多少效果
SampsonKong| | 2012-4-11 10:04 | 只看该作者
MARK
myfish| | 2012-8-8 09:42 | 只看该作者
学习下
turf123| | 2012-8-8 10:14 | 只看该作者
40K频率不是很高,只要不选择那种工频的整流二极管一般问题不大。
快恢复二极管比如FR107,高频整流管比如1N4148啥的都可以。
是否隔离看实际需要,你也没说信号是如何给的。
angelsa0106| | 2012-8-8 11:15 | 只看该作者
先想想这个33欧姆电阻的作用,然后分析二极管的作用,33欧姆电阻是不是起到缓冲保护IR2104的作用?如果加入二极管的话还能否起到这个作用?我的理解。
yinghuiled| | 2012-8-8 13:40 | 只看该作者
U1,U2前边是要加的哦。
EMP_| | 2012-8-9 11:05 | 只看该作者
10# angelsa0106
你听谁说的33R电阻起保护作用?那是减小切换时候寄生振荡的吧?
angelsa0106| | 2012-8-10 14:30 | 只看该作者
12# EMP_
哦,知道了,差不多吧,缓冲?
