电话线之间的压差是多少
2773|8
 楼主| mirtual 发表于 2010-8-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要给电话机发送DTMF信号让电话机显示号码,那么电话线之间的压差有什么要求吗?
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 10:28 | 显示全部楼层
除了DTMF信号外,需要提供直流电源给电话机供电,DTMF载在直流电压上由电话机接收。
P.S.貌似大多数来电显示电话机使用FSK解码,国内的CID也都是用FSK而不是DTMF。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mirtual + 1
查看全部评分
 楼主| mirtual 发表于 2010-8-10 10:38 | 显示全部楼层
我测了电话线之间的压差是30V,这个电压会不会太高了?如果电话机都是用FSK解码,那与DTMF之间可以怎么实现转换?
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 10:40 | 显示全部楼层
30V不算高,DTMF与FSK是两种不同的编码方式,你实在要用DTMF就找台支持DTMF来电显示的电话呗,只要是别太山寨的话机容易有
 楼主| mirtual 发表于 2010-8-10 10:44 | 显示全部楼层
如果电话机能够送出DTMF信号,那它应该是支持DTMF解码的吧?
一级菜鸟 发表于 2010-8-10 11:19 | 显示全部楼层
未必
ar_dong 发表于 2010-8-10 12:54 | 显示全部楼层
多少不知道,反正我总挨点:(
chunyang 发表于 2010-8-10 15:10 | 显示全部楼层
挂机态-48V,摘机态标准为9V,准许较大误差范围,通常6-15V。
xixihaha0 发表于 2010-8-10 20:30 | 显示全部楼层
小时候被 电过,哈哈
