24位差分输入AD,如何对输入信号做30Hz滤波
5365|19
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-10 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
24位差分输入AD,如何对输入信号做30Hz滤波!
输入信号范围:0mV到20mV,AD采用的是ADS1246,用内部128倍增益。
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-15 11:02 | 显示全部楼层
在线等待
donkey89 发表于 2010-8-15 12:48 | 显示全部楼层
RC或者运放咯,看你的性能要求和成本要求了
maychang 发表于 2010-8-15 13:08 | 显示全部楼层
“如何对输入信号做30Hz滤波!”
这与多少位AD无关,无论多少位,都是一样的作法,仅滤波要求的精度不同。
楼主未说明要求低通、高通、带通还是带阻。但无论是那种滤波,建议用无源滤波,因有源滤波总会带来失调温漂等问题,在24位精度下,失调温漂等等相当难处理。
另一个方法,是使用软件滤波,程序比较复杂。
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-15 13:50 | 显示全部楼层
4# maychang
做30Hz的低通滤波!
AD采用的是+-2.5V供电,基准也是从供桥激励电源上取的差分浮动基准。相当于没有模拟地。这种情况,如何实现滤波!
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-15 13:52 | 显示全部楼层
有源滤波和软件数字滤波不再考虑范围之内。
对滤波的成本要求可以不考虑,只要效果好就行!能做到128倍增益,320SPS采样率时,达到18位精度就满足要求!
GavinZ 发表于 2010-8-15 15:03 | 显示全部楼层
对滤波的成本要求可以不考虑,只要效果好就行!能做到128倍增益,320SPS采样率时,达到18位精度就满足要求! ...
我没有做过你的这类应用。
如果按照你的这种要求,ads1246的datasheet已经告诉你答案了--你做不到。
zjp8683463 发表于 2010-8-15 15:56 | 显示全部楼层
0~20mv想做到18位不放大想都别想.
即使放大到0~5V,做到18位采样速度也很低,30hz软件滤波没有意义,用个RC就行了.
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-15 17:15 | 显示全部楼层
7# GavinZ
用过ADS1246吗?给点使用注意事项吧!
yangbotool 发表于 2010-8-15 17:25 | 显示全部楼层
顶这个。。。。。。。。。
GavinZ 发表于 2010-8-15 23:09 | 显示全部楼层
7# GavinZ
我没用过它。
不过我看了它的手册。它说,它在你要求的条件下,只能给出16.5位有效位。
当然这个跟你说的‘18位精度’不是一回事,但,我想你说的就是这么回事,是吧?
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-16 08:14 | 显示全部楼层
11# GavinZ
能做到16.5位也可以!
我采集上来的数总在变,大概也就14位的精度,即便是把输入短路,数据也在不同的变!
zjp8683463 发表于 2010-8-16 08:41 | 显示全部楼层
你自己算算20mv的16.5位是多少。
20mv/100000=200nV。随便一个器件噪声都不只这点
 楼主| Down_Free 发表于 2010-8-16 09:13 | 显示全部楼层
13# zjp8683463
ADS1246内部的数字滤波应该对采集上来的信号做过处理吧!
hxcic 发表于 2010-8-16 09:20 | 显示全部楼层
顶。。 支持一下
lvyunzeng 发表于 2010-8-16 10:27 | 显示全部楼层
芯片内部的PGA性能怎么样不是很清楚,输入信号很弱,你的板子的噪声及其的容易影响采集的数据。就像你说的在对地短接的时候数据也在变,强烈建议对前端信号放大后进行采集与处理,前端的30Hz的滤波也可以一并的加入了!
bornwong 发表于 2010-8-16 11:32 | 显示全部楼层
前级用交流耦合,参考地用浮动的+2.5V和-2.5V分压,运放的选择要看下噪声系数,参考地是需要有驱动能力的。
zjp8683463 发表于 2010-8-16 11:32 | 显示全部楼层
13# zjp8683463
硬件处理环节越多,噪声越大
bornwong 发表于 2010-8-16 11:58 | 显示全部楼层
参考地是需要有驱动能力的。
ccjerk 发表于 2011-4-2 22:54 | 显示全部楼层
关注这个问题 有朋友用ADS1256 做到18bit的有效位
