电路板的符号问题
3966|16
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-10 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新学员,有很多不懂,请大家多多指教
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-10 14:26 | 显示全部楼层
520是它的参数吗?帮忙解释一下
tyw 发表于 2010-8-10 14:30 | 显示全部楼层
5为分区号,R520为第5分区序号20的电阻
j1732 发表于 2010-8-10 14:33 | 显示全部楼层
520是设计号,或者叫序号,具有唯一性。
R520就是第520号电阻,与具体参数无关。
有时数字520中的第一位数5可以表示该电阻属于第5功能模块。
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-10 22:45 | 显示全部楼层
第5分区序号,设计号,第5功能模块这些是什么意思啊
tyw 发表于 2010-8-11 00:07 | 显示全部楼层
人为的一些规定,读图查找方便一些
smtkits 发表于 2010-8-11 11:35 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!:lol
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-11 15:19 | 显示全部楼层
这些规定是固定的,还是各个公司都有个自得规定
    还有,为什么电阻是分区5,电容是分区1,怎么看的啊?D是代表什么?
yuyetufu 发表于 2010-8-12 15:06 | 显示全部楼层
有潜规则,比如R是电阻,D是二极管,C是电容等。以它们的英文、头个字母。当然,自己也可以随便设置,就是不方便他人看而已。至于D520之类的,你想想看,电阻那么多个,总要区分出来吧,所以就有,D1、D2、。。。D520等,为了区分一下而已。
建议你先看点书吧。比如PROTEL的入门方面的书。
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-12 18:39 | 显示全部楼层
哦,多谢指教了
LJQ-999 发表于 2010-8-12 23:01 | 显示全部楼层
位号而已
yangkui 发表于 2010-8-12 23:35 | 显示全部楼层
这只是一个标识,你也可以写RA什么的,
tongshaoqiang 发表于 2010-8-13 08:26 | 显示全部楼层
呵呵,真是新手啊。
没事的,慢慢来,多多积累。
仅是位号,就是每个元器件的名字,便于区分。各功能模块区分,是根据各部分电路实现的功能划分的吧。比如电源部分,信号转换部分啥的。
 楼主| 线mitnick始 发表于 2010-8-13 23:15 | 显示全部楼层
是这样啊,我网上查“区分号”,但都是说磁盘,没提电路板。
我这里没人可问,我想了很久,各位谢咯
李富贵 发表于 2010-8-14 11:42 | 显示全部楼层
1,2,3,4,5。。。你不会数数吧,数不到到107?
iC921 发表于 2010-8-14 17:31 | 显示全部楼层
补充。
一般不会是第520号的电阻,而是编号为R520的电阻。至于编号方法,可能与电路功能有关,也可能无关。有时只是因图纸分开而作不一定的区别,方便查找。
此时写成RE20也没啥问题。
jim_zeng 发表于 2010-8-14 17:41 | 显示全部楼层
多学习
