stm32F103RB对冲击电压很敏感,已损坏了几片
3672|5
 楼主| alenthj 发表于 2010-8-10 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:输入电流或电压过大,比如5V,stm32F103RB就会损坏。然后我的电路板上的电压就会被拉低,原来3.3V就会变成1V多。
怎样来保护这个芯片呢?现在加了5.0的TVS,管脚端口也加了电阻限流。效果好像也不太好。
香水城 发表于 2010-8-10 18:40 | 显示全部楼层
5V加到MCU的哪个引脚,多长时间?多大电流?
eydj2008 发表于 2010-8-11 08:06 | 显示全部楼层
我觉得这个还是不要直接用5V给管脚  虽然他们承受得住5V 可是我们的稳压5V 一般会有波动 小至4.5 大至5.5 可能在5.5V的时候 STM32 就受不了拉 容易损坏,还是建议加接口电路。
pkat 发表于 2010-8-11 08:51 | 显示全部楼层
估计是你没有恰当的使用,可以加个保护电路
秋天落叶 发表于 2010-8-11 09:09 | 显示全部楼层
我也想问和香主同样的问题,加到哪个管脚?多大电流?
IJK 发表于 2010-8-11 09:24 | 显示全部楼层
我觉得这个还是不要直接用5V给管脚  虽然他们承受得住5V 可是我们的稳压5V 一般会有波动 小至4.5 大至5.5 可能在5.5V的时候 STM32 就受不了拉 容易损坏,还是建议加接口电路。 ...
对于5V容忍的IO口,5.5V是不能超过的,瞬间超过就可能导致STM32芯片坏;非5V容忍的IO口,不能超过Vdd+0.3V。
另外Iinj(Injected current)是±5mA也是不能超过的,否则也会损坏;还有Iinj(PIN)的总和是±25mA。
这些参数在5.2章 Absolute maximum ratings,都写明了。
所以,必要时需要用电阻限流。
