w90p710支持多大的屏
3256|13
 楼主| baidudz 发表于 2010-8-10 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是16位的SDRAM接口,不知道如果是24bpp能支持多少分辨率的屏幕,
如果采用16BPP的能支持多少分辨率的屏呢?
主时钟位80MHZ。一般显示对总线的占有率到多少才不会影响程序的正常运行呢?
pkat 发表于 2010-8-11 08:26 | 显示全部楼层
秋天落叶 发表于 2010-8-11 09:01 | 显示全部楼层
应该是800x600,楼上说得没错
无冕之王 发表于 2010-8-12 09:47 | 显示全部楼层
我记得是1024x800,楼主再去核实一下
火箭球迷 发表于 2010-8-12 10:09 | 显示全部楼层
看来答案不少,个人觉得是800x600
秋天落叶 发表于 2010-8-13 15:04 | 显示全部楼层
肯定是800x600,这个问题不用再讨论了
yybj 发表于 2010-8-13 15:06 | 显示全部楼层
楼上的够自信的,楼主结贴吧:lol
sinadz 发表于 2010-8-14 09:27 | 显示全部楼层
对总线的占有率一般在百分之二十一下,就不会影响程序的正常运行
xsgy123 发表于 2010-8-14 09:49 | 显示全部楼层
楼主主要用这款芯片做什么项目,支持多大屏对你影响很大吗
guo_bin76 发表于 2010-8-18 10:51 | 显示全部楼层
我试过了,支持800x600,更高没有试过,不过刷整屏时间上不敢恭维哟,
xsgy123 发表于 2010-8-18 15:31 | 显示全部楼层
不知楼主自己试过没有??
sinadz 发表于 2010-8-18 16:10 | 显示全部楼层
那10楼的朋友认为刷整屏的时间是多少呢
lagogo2012 发表于 2012-9-16 21:38 | 显示全部楼层
800x600个人也是这么认为的
wlq_9 发表于 2012-9-17 12:35 | 显示全部楼层
为什么不用950呢?价格差不多。性能强好多。
