关于VCO性能问题
2956|6
 楼主| isgone 发表于 2007-6-4 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问比如一个VCO在6V电压输出300MHz,9V电压输出400MHz。如果外加电压从6V跳到9V,那么输出从300MHz跳到400MHz需要多少时间,有没有评价VCO这个性能的参数?叫什么?应该不是压控灵敏度吧?
chunyang 发表于 2007-6-4 13:20 | 显示全部楼层
这要看该VCO的相关参数了,“频率切换速度”
xfz 发表于 2007-6-5 11:11 | 显示全部楼层
锁定时间
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lock&nbsp;time&nbsp;这个指标比较难测量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前找到一个繁体的测试方法,找不到了。要是那位大虾有的,请递个纸条!
对讲工程 发表于 2007-6-7 20:46 | 显示全部楼层
聊聊
这个参数应用在哪个电路都不一样,根据电路要求定
lifan 发表于 2007-8-3 15:58 | 显示全部楼层
这个时间要结合接收机来测
以前做对讲机的时候测过.
yang_7976 发表于 2007-8-5 21:41 | 显示全部楼层
vco
调频速度,vco本身的切换时间应该很小,你可以加脉冲测试,主要跟鉴相器和环路参数有关,说的不一定对,仅供参考
suilicynic 发表于 2007-11-21 10:58 | 显示全部楼层
参与
  应该与你选择的VCO有关系<br />  还有你输入电压的跳变时间有关<br />  具体的情况应该看一下VCO的资料
