电容屏和电阻屏的笔?
4722|15
cosmicy|  楼主 | 2010-8-10 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电容屏的笔需要导电,而电阻屏的就不需要呢。
Go_PSoC| | 2010-8-10 22:19 | 只看该作者
电阻屏靠的是压力,电容屏靠的是电容感应,你可以看一下这两个的工作原理,cypress以前的研讨会有讲过
yufe| | 2010-8-10 22:55 | 只看该作者
有必要好好关注一下
cosmicy|  楼主 | 2010-8-13 21:18 | 只看该作者
明白了一点,压力使电阻变化,所以能够找到笔的位置。
而电容怎么靠电容感应来检测笔的位置呢。
Go_PSoC| | 2010-8-16 11:45 | 只看该作者
你还是看看研讨会吧,一句两句也说不清楚,我有空的话也会找找相关材料
lium| | 2010-8-16 20:30 | 只看该作者
这么基本的都不知道啊
huangyecn| | 2010-8-17 14:18 | 只看该作者
笔尖面积那么小 感应的电容和手指比就太小了
所以电容屏要使用的笔必须是有源的 才能造成足够的电容感应
yewuyi| | 2010-8-17 15:26 | 只看该作者
电阻屏是软屏,可以产生形变,当笔按下后,内部的某个电阻接点连通并导致电阻值变化,依靠这个检测按下位置。
电容屏是硬屏,不需形变,通过检测手指到人体与大地形成的等效电容来检测按下位置,实质是一种插入损耗的检测方法,因为普通的电阻屏用手写笔不能导电,就是一根普通塑料,所以不能再电容屏上使用,使用导电材料后和人体连接,才相当于把人体等效电容介入,否则人体距离屏的距离太远,这种插入损耗检测不出来,就无法识别了。
PSoC_Rock| | 2010-8-17 15:57 | 只看该作者
插入损耗 这个词用得非常好, 简洁明了,尤其是对互电容检测的屏.
wangpe| | 2010-8-17 23:12 | 只看该作者
总感觉电阻的不可靠
Go_PSoC| | 2010-8-18 09:44 | 只看该作者
恩,8楼说得很好
HXW718059156| | 2010-8-18 19:59 | 只看该作者
电阻屏靠的是压力,电容屏靠的是电容感应
Go_PSoC 发表于 2010-8-10 22:19
经典
llia| | 2010-8-18 22:49 | 只看该作者
huangyecn 发表于 2010-8-17 14:18
:L
cosmicy|  楼主 | 2010-8-22 15:39 | 只看该作者
明白了一点,电容屏的原理是把人当做一个电容了,不知道是不是这样的呢。
cosmicy|  楼主 | 2010-8-27 09:52 | 只看该作者
的确,8楼的让我明白了很多。
cosmicy|  楼主 | 2010-8-27 09:53 | 只看该作者
要是这样的话,估计电阻屏的笔会比电容屏的比成本低一些了。
