68013,计算机随机重启!
2033|2
onlyiou|  楼主 | 2010-8-10 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机上的程序一直在监控usb是否有数据,有时候就蓝屏重启了,请有这方面经验的朋友帮帮忙,解答一下
japrincess| | 2011-11-30 16:40 | 只看该作者
移动设备与USB接口不兼容
  其实这类故障不能归为不兼容,多数都是移动设备的耗电量太大,而USB接口的供电电流有限,造成移动设备不能正常使用所致。如果出现移动硬盘,USB接口的扫描仪或其他移动设备不能正常使用时,注意检查一下设备的工作状态指示灯是否正常,再检查驱动程序的安装是否正确,最后检查一下主板USB接口的供电是否由跳线控制。主板USB接口的供电最好使用主电源+5V供电。
  有时候还会出现同样一块移动硬盘在有的主机上能够使用,而在有的主机上却不能使用,在排除上述的原因后,可能是因为不同的主板USB供电的方法不一样,有的是直接供电,从+5V电源接口到USB接口之间没有加任何元件;有的却是使用三极管可控供电,能够提供完善的保护措施,但是供电电流被限制在500MA以内。
liangziusb| | 2011-12-1 10:47 | 只看该作者
估计是USB接口的电源系统有问题。
