TIM1做主模式,TIM2,TIM3从模式控制1,2通道发送脉冲的方法
2148|5
sanheng|  楼主 | 2010-8-10 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用TIM2,TIM3从模式分别计TIM1的通道1、2的脉冲数,当达到1,2通道的脉冲数达到设定值时,分别停止TIM1的1,2通道的脉冲发送,请问能实现吗,如果能请问如何来停止单个通道的脉冲?(条件为TIM1的两通道同时发送时,如果TIM1的1,2通道达到设定值 分别停止脉冲发送)
香水城| | 2010-8-10 22:11 | 只看该作者
TIM1的1、2通道只能同时产生相同频率的波形,你为什么要用2个从定时器呢?
sanheng|  楼主 | 2010-8-10 22:15 | 只看该作者
你说的也有道理,我是想分别产生中断来停止计数
香水城| | 2010-8-11 08:33 | 只看该作者
说了半天,你用的什么型号的芯片?
pkat| | 2010-8-11 08:39 | 只看该作者
楼主说一下芯片的型号
sanheng|  楼主 | 2010-8-11 09:30 | 只看该作者
呵,自己知道型号,就以为全世界人都知道呢,CPU为:stm32f103vbt6
