请问nuc710支持多线程吗
2877|5
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2010-8-10 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个简单的多线程例子用arm-elf-gcc 编译,出了很多问题。想问问710 的uClinu支持多线程吗?
这是我的Makefile
.SUFFIXES : .x .o .c .s
ROOT = /usr/local/arm_tools
LIB = $(ROOT)/lib/gcc-lib/arm-elf/3.0
LIB1 =$(ROOT)/arm-elf/lib
INC :=$(ROOT)/arm-elf/inc
CC=arm-elf-gcc -I$(INC) -Wl,-elf2flt
WEC_LDFLAGS=-L$(LIB) -L$(LIB1)
TARGET = pthread
SRCS := pthread.c
LIBS= -lc -lgcc -lc -lpthread
all:
        $(CC) $(WEC_LDFLAGS) $(SRCS) -o $(TARGET) $(LIBS)
        cp $(TARGET) /nfsroot/romdisk/testplay
        #genromfs -f romfs.img -d ../../../romdisk/
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.x
        rm -f *.flat
        rm -f *.map
        rm -f temp
        rm -f *.img
        rm -f $(TARGET)
        rm -f *.gdb
        rm -f *.elf
        rm -f *.elf2flt
米其林r 发表于 2010-8-10 22:38 | 显示全部楼层
710uClinux 是支持多线程的。但是需要自己定义它每个线程栈空间大小,因为ARM7没有MMU。
pkat 发表于 2010-8-11 08:31 | 显示全部楼层
肯定是支持多线程的,不知道楼主要用它来干嘛
秋天落叶 发表于 2010-8-11 08:56 | 显示全部楼层
楼主要用它来做什么用途,肯定是支持多线程的
nusummit 发表于 2010-8-11 14:47 | 显示全部楼层
出什么错误list出来看看
