[ZLG-ARM] EASYARM2131 发热 在线等
2213|3
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-8-10 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的EASYARM2131 通电后 芯片温度慢慢上升 是什么毛病 不懂!~可以感觉到温度 但不至于烫手, 温度上升缓慢。请周工帮忙解释下谢谢
在 线等 !~
hotpower 发表于 2010-8-16 21:02 | 显示全部楼层
这个问题很难判断,可以现将IO都设置为输入后ISP,若还发热,可能是LDO等电路问题,否则是输出IO的问题。
总之,不在现场很难判断。
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-8-22 14:44 | 显示全部楼层
问题已解决,忘了说了, 是芯片内部Vbat与地 短路造成的。
3B1105 发表于 2010-8-23 23:34 | 显示全部楼层
哦,这样啊,这种问题出在哪好难找呀
