内部参考电压和外部参考电压
2411|11
huanghuac|  楼主 | 2010-8-10 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到底哪个稳定?
wenfen| | 2010-8-10 23:09 | 只看该作者
内部参考电压和外部参考电压哪个更稳定这个是不一定的,要看具体的电路设计,一般来说,使用芯片的内部参考电压即可
huanghuac|  楼主 | 2010-8-10 23:10 | 只看该作者
那在A/D转换电路中,特别是使用单片机内部A/D,为什么使用外部参考电压比较好?
wenfen| | 2010-8-10 23:11 | 只看该作者
选用参考电压的基本要求就是电压值稳定且电压值合适,如果满足这2个要求那内部或外部参考电压均可选用
huanghuac|  楼主 | 2010-8-10 23:14 | 只看该作者
它也单片机内部参考电压相比较有什么优势?
wenfen| | 2010-8-10 23:15 | 只看该作者
通常我们说选用外部参考电压比较好,是因为有些IC内部的AD参考电压会受到IC的工作电压,工作电流等的影响,稳定性较外部参考电压稍差
tian111| | 2010-8-10 23:22 | 只看该作者
那么说5V的单片机工作电压都不稳定?
wenfen| | 2010-8-10 23:23 | 只看该作者
很多单片机用的参考电压都是电源电压,这个是最不稳定的
juginhine| | 2010-8-11 08:19 | 只看该作者
单片机内部参考电压一般就是芯片的工作电压,而单片机的工作电压一般都会有文波,因为这个跟芯片所控制的外围电路有直接关系。同时控制的负载越多,控制电流越大,开关频率高,这些都会导致文波大,而这也将导致AD采集值的误差稍大。而采用外部参考电压的话,那么这个文波大部分只是有外部的参考电压影响而已。所以理论上一般外部参考电压会比内部参考电压稍微稳定。但是内部参考电压的话,也可以通过修改电路来提高稳定性。一般就是增加二极管隔离,分开用电容滤波。
yewuyi| | 2010-8-12 14:30 | 只看该作者
基准稳定不代表产品就一定稳定,两者没有必然联系。
tian111| | 2010-8-12 21:56 | 只看该作者
还没考虑过这个问题
冰清玉洁| | 2010-8-12 22:56 | 只看该作者
其实很好理解的
