哪位大侠帮助解决一下MAX488的通信问题
3398|2
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-6-9 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下用MAX488做终端的RS422通信,上位机使用USB&lt-&gt422接头,挂一台终端时很正常,挂两台就会出现丢数据,挂三台就全部通信中断?连线很短不超过30m,经过测量发现中断接收正常,MCU也返回了数据给MAX488了,但是总线上的电平没有变化,造成上位机收不到数据,请问是芯片有问题还是别的原因?<br />另注:datasheet中显示MAX488可以挂32个终端,加120欧匹配电阻也不行
chunyang 发表于 2007-6-10 16:33 | 显示全部楼层
显然负载过重或存在竞争
应该是设计有错所致,软件、硬件都有可能。
daguang72 发表于 2007-6-12 08:27 | 显示全部楼层
楼主看明白没?
