第一块4层板
4106|19
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-11 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
mid1辅铜到GND。看的资料上经常说mid1和mid2是内电层,一般是GND和VCC。如果有3V,5V,12V的话内电层需要分割。
我画的mid2只是进行了布线,包括mid1中也有布线,这样的习惯会不会不好?
另外,这块板子有些不足的地方欢迎大家提提意见。
老狼 发表于 2010-8-11 15:24 | 显示全部楼层
不好!
通常4层板的定义是
1:top 层 ,布件+高速信号线
2:int1地层
3:int2 电源层(可以是几个电源的分割)
4:bottom 信号线(这层尽量少走高速信号,如果可能,尽量走低速信号)
airwill 发表于 2010-8-11 15:45 | 显示全部楼层
同意楼上.
楼主的板子除了电源层, 其他基本符合
将电源层考虑改为块分割.
heleixue 发表于 2010-8-11 17:58 | 显示全部楼层
同问. 为什么顶层要多走 底层要少走高速信号呢?
hgjinwei 发表于 2010-8-11 19:04 | 显示全部楼层
猜的:
高速信号不宜过孔,所以和元件在同一层,
低速信号不宜和高速信号厮混,所以被扔到底层。
mohanwei 发表于 2010-8-11 19:09 | 显示全部楼层
没那么邪门,几百条腿的BGA封装,谁有本事全从顶层拉出来?过孔是有分布电感不错,但是那是一个什么数量级的?
老狼 发表于 2010-8-11 20:43 | 显示全部楼层
111
BGA封装,按理说至少要6层板或者6层以上的,所以有至少两个地平面。不要把开发板的一些做法,拿到产品上来!
xin123qin 发表于 2010-8-12 09:24 | 显示全部楼层
dan.lin 发表于 2010-8-12 10:49 | 显示全部楼层
为什么地层还要走线?四层板的话,尽量保证一个完整的地平面。
mochou 发表于 2010-8-12 10:50 | 显示全部楼层
学习了,我正要画多层板呢。
h286288986 发表于 2010-8-12 10:51 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-12 15:39 | 显示全部楼层
布局不是很好,走线走不过来了,呵呵,毕竟第一次画。大家的建议收下了!!
我在重新画一遍,试着老狼的做法来。
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-12 16:10 | 显示全部楼层
那么via都是盲孔咯???
nicole_1105 发表于 2010-8-13 15:47 | 显示全部楼层
电源层和地层都有信号线,最好能保证一个完整的地层和电源层
sqj721 发表于 2010-8-16 15:05 | 显示全部楼层
rianboe 发表于 2010-8-17 08:25 | 显示全部楼层
学习了
飞跃无线 发表于 2010-8-17 22:25 | 显示全部楼层
看楼主的图  感觉完全可以把信号线放到顶层和底层去。即使放不了 最少也要保证第2层铺地的完整。当然如果不是什么高速板,能用2层板你非要整个4层。要是我老板 非要气飞不可!
fbjgenius 发表于 2010-8-26 16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 21ID 发表于 2010-8-28 09:16 | 显示全部楼层
目前我正在分割内电层,第一次画,有些不懂的地方。
问题:内电层分割后,比如+5里面可以有过孔吗
fbjgenius 发表于 2010-10-2 22:16 | 显示全部楼层
学习学习
