专业性强 性能稳定的仿真器专家techorICE™ ARM
2592|0
 楼主| 22112211 发表于 2010-8-11 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【techorICE™ ARM仿真器专业版】(version 5/4)
全新V5.2版特点:PCB全新电路设计和外壳内层防干扰涂层、精选工业级精密器件,RoHS无铅技术制造帖装,运行更加稳定、可靠、精密。
Version 5采用低功耗(3.3V)CPLD和FPGA设计,工作更加稳定、更加省电(仿真器待机电流不到100mA!);双电源设计:外接电源供电降低目标板负荷而稳定可靠、目标板反向供电适合野外作业,两种供电方式不需干预自动切换;最新支持INTEL XScale PXA27x!
升级不加价特惠供应。
最新版本(Version 5.1)的techorICE ARM仿真器专业版:
    techorICE™ ARM仿真器专业版是国内首家与业界最具知名度的ARM公司仿真器Multi-ICE™ (目前最新版本是Multi-ICE v2.26)Interface Unit兼容、具有完全自主知识产权的高档开发工具,是一件每一位ARM底层研发工程师追逐的利器。本产品的成功推出,是国内最早从事ARM商用系统研发工程师、资深ARM SOC设计专家及ARM/DSP/FPGA开发工具链设计师三路人马鼎力合作的结晶。本产品综合了ARM原厂仿真器与ARM原厂系列开发工具(SDT/ADS/RVDS)的高兼容性、其他国外仿真器(如韩国、德国)的高性能优点: 在软件接口上完整实现了ARM RDI(Remote Debug Interface)接口标准(目前版本同时支持RDI 1.5和RDI 1.51),这就可以广泛支持ARM系列开发工具及其他遵循RDI接口标准的调试器(Debugger)的在线调试;仿真器的内部硬件实现,采用“FPGA+MCU+CPLD”方式,逻辑元件与微控器协同工作,开国内高档仿真器之先河!是同类产品之世界首创!本产品克服了其他厂家产品仅仅采用一片FPGA方式或者仅仅一片CPLD方式(其作用是设计加密及简单的缓冲及线路驱动,作用类似74HC244芯片)对实时仿真性能的影响以及后续firmware版本升级困难(这样就可能无法支持未来的ARM核心)的缺点。
techorICE ARM Emulator Pro Version phylogeny:
techorICE™ ARM仿真器专业版支持以下ARM核心SOC的调试:
◆ ARM7(ARM7TDMI/ARM7TDMI-S/ARM710T/ARM720T/ARM740T/ARM7EJ-S)
◆ SecurCore(SC100/SC110/SC200/SC210)
◆ ARM9(ARM9TDMI/ARM920T/ARM922T/ARM940T)
◆ ARM9E(ARM926EJ-S/ARM946E-S/ARM966E-S)
◆ ARM10E
◆ ARM11
◆ Intel XScale(IOP321/PXA210/PXA250/PXA255/IXP425/80200/80321等)
    techorICE™ 通过内部硬件实现PC并口协议到串行JTAG协议的转换,利用高速JTAG串行扫描链,通过调试通讯通道Debug Communications Channel (DCC)连接ARM核心内嵌的名为“Embedded-ICE”的调试逻辑,调试逻辑实时监测ARM核心的寄存器、数据总线和地址总线。调试器设置Breakpoint及Watchpoint后,程序在ARM内核全速运行,调试逻辑实时监测地址与数据总线并与预设值比较,在吻合时产生异常中断通知内核并把控制权交给调试器。这样,在程序全速运行时,可以在断点处停止,可以设置条件断点、条件观测断点等等,而又不占用CPU时间及内存资源。techorICE™ 支持多个ARM处理器核心以及混合结构核心(下一版techorICE™将增加对DSP debugger及FPGA loader的支持)的在片调试。techorICE™ 特有的超低压核心支持技术可以支持低至1.2V的核心电压并在1.2V到5V间自动适应。
techorICE™ 支持标准RDI接口的调试器:ARM系列调试器(SDT/ADS/RVDS)、Green Hills的Multi2000、IAR的EWARM,对于嵌入式Linux开发的调试方案,我们提供GNU techorICE GDB server,这样就可以做到用标准的ARM调试器(ADS/SDT/RVDS Debugger)通过techorICE™ 和GNU techorICE GDB server的支持,支持GDB Debugger和GDB派生的其他调试器(如GNU Insight、Microcross X-tools等)
techorICE™ 主要特点如下:
◆ 完整实现ARM RDI 1.5和RDI 1.51标准,与ARM Multi-ICE™ 兼容,支持ARM SDT/ADS/RVDS(RealView Development Suite)及其他遵从RDI接口标准的调试器如GreenHills Multi2000、IAR EWARM、WinCE Platform Builder、Keil等等;特别支持GNU GDB Debugger调试嵌入式Linux(MontaVista/BlueCat/eCos/中科红旗嵌入式Linux/uClinux/SnapGear)
◆ 硬件上采用FPGA+MCU+CPLD方式,逻辑元件与微控器协同工作,故能达到极高的下载速度(120KBytes~200KBytes)和单步执行能力(每秒钟可以单步80次)
◆ 无限次的Firmware升级能力,通过刷新Firmware(Firmware程序提供免费下载)可以支持ARM的未来核心
◆ 可编程的JTAG位传送速率,可以设置为5KHz~10MHz
◆ 开放的接口,允许调试非ARM核心及DSP核心
◆ 支持远程调试、多用户共享调试:调试器通过网络连接到techorICE™ 所挂接的开发主机,支持远程调试,支持多个开发人员共享一台techorICE™ 仿真器调试
◆ 支持在线FLASH烧写,无须购置其他编程设备
◆ 支持对vxWorks BSP和应用的调试,可以免费为用户提供tecorICE vxWorks backend
为方便用户迅速建立ARM嵌入式开发环境,购买techorICE™ 仿真器的客户,我们可以指导客户建立完美的嵌入式开发环境。
techorICE™ ARM仿真器专业版标准装箱配置
techorICE ARM仿真器专业版 一个
20针JTAG排线 一根
抗干扰25针并口线 一根
开关型直流电源5V 1A(内正外负) 一个
驱动软件、开发环境、安装手册、技术手册光盘 一张
