多套同样的无线系统在同一地点工作的疑问
3666|14
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触无线遥控的东东,有个疑问:
如果同一个办公室中有同样的若干个无线鼠标同时工作(假设都在有效范围内),能否都能正常工作?如果能,是怎样做到的?
skky2010 发表于 2010-8-11 16:26 | 显示全部楼层
我觉得不能,能就怪了!
chunyang 发表于 2010-8-11 16:59 | 显示全部楼层
频率不同就可以了,无线通讯的互扰条件是“三同”——同时、同地、同频,有一“同”不存在就不会发生互扰,而针对楼主帖中所及,同一地点是肯定的,同时操作也不能避免,只有靠不同频来实现了。不过无线鼠标的发射功率很小,这就意味着“同地”的范围不大,“同地”指无线信号的有效覆盖范围,也正是因为无线通讯存在“三同”互扰的物理现象,所以必须规范无线电设备的使用。
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-13 17:14 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,明白了
peiyuan1 发表于 2010-8-18 13:05 | 显示全部楼层
可以分式复用的.
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-19 08:49 | 显示全部楼层
可以分式复用的.
又不懂了。:dizzy:
chunyang 发表于 2010-8-19 13:33 | 显示全部楼层
不是分式是分时,但楼主的情况“分时”实现的成本很高。
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-19 17:21 | 显示全部楼层
哦,原来是分时!
菜源 发表于 2010-8-19 21:49 | 显示全部楼层
频分复用,时分复用。
guosr 发表于 2010-8-21 23:15 | 显示全部楼层
核心就是要找到不相关的方法,具体的方法很多,时分、频分、码分、空分……
kubuco 发表于 2010-8-23 11:15 | 显示全部楼层
LZ应该去看看通信原理
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-24 15:50 | 显示全部楼层
LZ应该去看看通信原理
呵呵,既没能力也没精力去研究那些玩意儿,我只是一个简单的应用,以前通信时一直发送数据,这样两套完全相同的产品放一起时就没**确地接收数据了。
根据各位的提示,我现在改成只有数据改变时才发一段时间的数据,这样发生冲突的机会就很少了,用户能接受了。
chunyang 发表于 2010-8-24 17:36 | 显示全部楼层
把你产品中的无线信道设置成不同频率即可,如果不支持,换能够支持的就是。
 楼主| ZRL700424 发表于 2010-8-25 08:11 | 显示全部楼层
现在的产品频率是固定的,不可设置,已经批量生产了。
以后高端一点的产品会考虑用CC1101之类的模块,几套系统同时工作时用不同的频率。
匠人粉丝团 发表于 2010-8-26 08:49 | 显示全部楼层
采用不同的频率即可。而且可以使用跳频来实现抗干扰。一般的鼠标设计中,都会采用跳频技术的。
