求助:lay后缀的文件用啥软件打开?
14082|7
wpy|  楼主 | 2010-8-11 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
riverpeak| | 2010-8-11 22:38 | 只看该作者
CAM350试试
wpy|  楼主 | 2010-8-15 12:16 | 只看该作者
多谢帮忙!
试了还是不行
linqing171| | 2010-8-15 12:48 | 只看该作者
用wpy看看。
linqing171| | 2010-8-15 13:03 | 只看该作者
http://www.file-extensions.org/search/?searchstring=lay
搜到如下提示:
Extension File type description
.lay Generally used for layout file
.lay Plotmaker layout file
.lay APPLAUSE word chart layout
.lay Pro/ENGINEER file
.lay Lightscape layer state
.lay MasterCook layout file
.lay MiTek engineering file
.lay Rhino 3D layer text file
.lay Track Builder simulation compiler code
.layerdiagram
个人认为发在21ic的应该是:第一种Generally used for layout file
而.lay 作为layout的,又有8种软件,分别是:
而跟21ic有点关系的,估计是PROE,楼主可以用记事本打开,把文件的前100个字符粘帖出来,大家在继续猜。
wpy|  楼主 | 2010-8-30 13:03 | 只看该作者
多谢兄弟!
找了好久多没找到上面的软件,
文件是俄罗斯人整的,记事本打开是乱码,找不到合适的字体。
wpy|  楼主 | 2010-9-26 17:47 | 只看该作者
用sprint-layout可以打开。再次感谢楼上的兄弟!
LEILEISHITIAN| | 2015-12-13 15:44 | 只看该作者
学习了,也是找了很久没找到lay文件打开方式
wpy
