[STM8] 问高手一个关于STM8 I2C的问题
9952|18
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-11 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, STM8, TE, ck, hz
最近在调STM8 的I2C(不想搞模拟的I2C),结果I2C没有调通,不知道问题所在,软件是参考I2C EEPROM固件那个程序写的。初始化如下:
void IIC_Init(void)
UCHAR temp;
CLK_PCKENR1 |= 0x01;
I2C_CR1    = 0x00;                  //禁止I2C外设
I2C_FREQR  = 0x04;                  //输入外设时钟频率为1MHz
I2C_CCRH   = 0x00;
I2C_CCRL   = 0x05;                  //SCK时钟为100kHz
I2C_CR1    = 0x01;                  //开启I2C外设
I2C_CR2   |= 0x04;                  //当前接收字节返回应答
I2C_OARL   = 0x86;                  //自身地址
I2C_OARH   = 0x40;
I2C_SR2 = 0;
temp = I2C_SR1;
temp = I2C_SR3;
请高手帮帮忙;
1,这个初始化我是按照SPEC主模式的步骤写的,其中的输出频率不知道是不是100K
2,STVP的OPTION也配置为I2C.
香水城 发表于 2010-8-12 09:24 | 显示全部楼层
你参考的那个程序本身正常吗?
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-12 09:31 | 显示全部楼层
没有试过,但是除了初始化搞的有点复杂外,读写语句的逻辑是对的。
那参考的那可是官方的固库示例,应该不会有问题。:call:
香水城 发表于 2010-8-12 09:39 | 显示全部楼层
你最好先确认你参考的那个程序本身可以正常工作,这至少可以确保你的硬件环境正确、你的软件环境正确,并且你的操作过程正确。
yybj 发表于 2010-8-12 10:36 | 显示全部楼层
官方的固件库示例有时也是会出问题的
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-12 15:09 | 显示全部楼层
请问一下,STM8自带I2C设定时,I2C的GPIO要设置吗?如果要,该怎么设
 楼主| jgphu 发表于 2010-8-12 16:08 | 显示全部楼层
stm8 自带I2C终于调试成功。
1,此次调试I2C受益多多,首先证明官方的那个写EEPROM的程序是对的。
2,这次调试TW8816开始调不通的原因是误以为寄存器地址是16位的(芯片公司的业务也是这么说的,我相信了),才让我看到的数据不同,但我想,有数据了,而且用WHILE等待的方法,程序跑通了,说明连上了从机。
3, I2C的GPIO不要配置,我看到有些同仁把GPIO配置了。
4,为了大家用好STM8的I2C,我把程序烤下来。
void IIC_Init(void)
        UCHAR temp;
        I2C_FREQR |= 0x10;                  //输入外设时钟频率为1MHz
        I2C_CCRH  &= ~0xcf;
        I2C_CCRL  &= ~0xff;
  I2C_TRISER = 0x11;
        I2C_CCRL   = 0x10;
        I2C_CCRH   = 0x00;
        I2C_CR1   |= 0x01;                  //开启I2C外设
        I2C_CR2   &= 0x08;
        I2C_OARH   = 0x40;
void Read_8816(UCHAR *pBuffer, UCHAR index, UCHAR NumByteToRead)
        UCHAR temp;
        while(I2C_SR3 & 0x02);             //等待总线空闲
        I2C_CR2 |= 0x01;                                //产生起始位
        while(!(I2C_SR1 & 0x01));          //等待START发送完
        I2C_DR = 0x8a;                     //发送8816器件地址
        while(!(I2C_SR1 & 0x02));          //等特7位器件地址发送完
        temp = I2C_SR1;
        temp = I2C_SR3;
        I2C_DR = (UCHAR)(index);
        while(!(I2C_SR1 & 0x84));
        I2C_CR2 |= 0x01;                                      //产生重复起始位
        I2C_DR = 0x8b;                     //读
        temp = I2C_SR1;
        temp = I2C_SR3;
        while(NumByteToRead)                      //要读几个字节
                if(NumByteToRead == 1)
                        I2C_CR2 &= ~0x04;              //不返回应答
                        I2C_CR2 |= 0x02;               //产生停止位
                if(I2C_SR1 & 0x40)
                        temp = I2C_SR1;
                        Buff[8-NumByteToRead]=I2C_DR;
                        *pBuffer = Buff[8-NumByteToRead];
                        pBuffer++;
                        NumByteToRead--;
        I2C_CR2 |= 0x04;
        I2C_CR2 &= ~0x08;                  //为下一次接收使能应答
ybing 发表于 2010-8-20 16:04 | 显示全部楼层
记号备用
heiitan 发表于 2010-9-17 10:50 | 显示全部楼层
yechengyuan 发表于 2010-10-7 19:05 | 显示全部楼层
1# jgphu
我今天终于找出问题了,ST的库没有问题,例程的一个函数有问题
void I2C_EE_ByteWrite(u8 WriteData, u16 WriteAddr)
在写完器件地址后就会死机,在
  while(!I2C_CheckEvent(I2C_EVENT_MASTER_ADDRESS_ACKED));
加上这个就好了
  I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);
jakehusonic 发表于 2011-12-5 16:55 | 显示全部楼层
正需要,谢谢
mofan1 发表于 2012-11-18 18:56 | 显示全部楼层
1# jgphu
MARK
rabbit0714 发表于 2012-11-24 21:03 | 显示全部楼层
输入外设时钟频率应是16MHZ吧??
xhdzwzj 发表于 2012-12-19 11:21 | 显示全部楼层
rainbow_hunter 发表于 2012-12-31 13:52 | 显示全部楼层
hbxlasl 发表于 2013-6-23 16:48 | 显示全部楼层
特大老虎 发表于 2013-8-3 23:08 | 显示全部楼层
记一下
qin854626383 发表于 2013-8-16 17:51 | 显示全部楼层
mark一下
