求开关电源如图中限流电阻参数的问题,谢谢,。。。
6657|10
 楼主| chaikuo 发表于 2010-8-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如上图中 问号处, 限流电阻 的取值 都根据哪些方面 计算出来的?多谢指导,谢谢,。。。
j091098 发表于 2010-8-12 11:41 | 显示全部楼层
菜鳥問個問題,你IC  3腳是幹什麼的?還有就是這個是什麽IC
 楼主| chaikuo 发表于 2010-8-12 12:47 | 显示全部楼层
2# j091098
FA5304,  3脚是ic的 电流反馈端。
j091098 发表于 2010-8-12 16:10 | 显示全部楼层
3# chaikuo
   既然是反饋端,那也就是說,該電阻其實就是取樣電壓點嘛,電阻上的電壓,直接關係到反饋電流。算下流過該電阻的電流,以及3腳反饋電流的要求,就明白了。
   我也不是很清楚,不再考慮下。
xu9hong 发表于 2010-8-12 16:23 | 显示全部楼层
其实同想问,开关电源好复杂,总搞不懂那些参数有什么作用,也不知道电感电容的参数能不能适当变化一下,好纠结
titiyun 发表于 2010-8-13 09:15 | 显示全部楼层
电流反馈端,过流保护
maychang 发表于 2010-8-13 10:26 | 显示全部楼层
要知道该电阻应该用多大,首先需要搞清楚此类芯片工作原理。
此类芯片用于单端反激电路,工作时在一个开关周期内功率管电流是近似线性上升的。当开关管电流达一定值时,芯片3脚电压将使芯片控制开关管关断。换言之,该脚动作电压和该电流取样电阻决定了开关管中电流峰值。
因此该电流取样电阻的数值是由你设计的开关管峰值电流以及芯片3脚动作电压(可从datasheet中查到)决定。
j091098 发表于 2010-8-13 11:23 | 显示全部楼层
樓上能不能解釋下,DATASHEET是什麽東西,新來的,很多東西都不清楚,很多地方都能看到這個名字,一直不知道是什麽。:$
gaohq 发表于 2010-8-13 13:22 | 显示全部楼层
DATASHEET    元件件特性,使用手册。
maychang 发表于 2010-8-13 13:30 | 显示全部楼层
8楼:
datasheet,顾名思义,是数据页,即器件或芯片数据资料。一般器件或芯片的datasheet在其生产厂家网站上可以下载,或到某些专业网站如www.datasheetcatalog.com下载。
syh2431 发表于 2020-9-9 17:11 | 显示全部楼层
我认为同3843,2843等计算同
个人签名:江湖虽远有NBA 就不孤单,LAKERS! KOBE-BRYANT
87
