12v的直流电源为什么测试电压为19.2v?
2754|9
 楼主| clleady 发表于 2010-8-12 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做实验要用12v直流电源,没那么多电池,想到家中的直流电源,写着12v,200ma,于是就想拿来用,结果一测才知道,输出电压为19.2v,难道我要加个7812吗?
一级菜鸟 发表于 2010-8-12 12:18 | 显示全部楼层
非稳压的电源,空载输出比标称要高,需要加稳压IC,但是标称12V的非稳压直流电源,经过7812后,能稳定提供12V电压时的电流不大。
天神下凡 发表于 2010-8-12 12:43 | 显示全部楼层
你的直流电源坏了吧。
 楼主| clleady 发表于 2010-8-12 18:21 | 显示全部楼层
不是坏的,我已经连续测了我家的三个直流电源,6v的450ma,输出空载电压为11v多。还有9v的800am,等等,都是高好几v的。
Siderlee 发表于 2010-8-12 19:02 | 显示全部楼层
表没电了  或者坏了
huangqi412 发表于 2010-8-12 19:04 | 显示全部楼层
破电源是这样的,接上负载就降了
lirunze 发表于 2010-8-12 19:32 | 显示全部楼层
是啊,你测得是空载电压啊
awey 发表于 2010-8-12 20:48 | 显示全部楼层
只是整流滤波输出,没有稳压。输出空载电压为次级交流电压的1.414倍。如果输出完全空载,实际电压可能更高,因为滤波电容上记录的是电网电压最高时,次级的峰值电压。
南无阿军 发表于 2010-8-13 09:12 | 显示全部楼层
又不是稳压电源,很多ADSL猫上带的都是这样的...
chenhuizai210 发表于 2010-8-13 09:22 | 显示全部楼层
线性稳压电路的输出与负载的关系比较大,不推荐用。你花20-30块钱买一个12V的开关电源吧。还算是比较划算
zjp8683463 发表于 2010-8-13 09:41 | 显示全部楼层
加个负载试试
个人签名:活到老学到老
219
