各位老大,本人做的一个小设备是用485通讯的,485部分电路是从别处照扒来的,用的芯片是ADM485AR,7片485芯片和对面的仪器的7片485点对点的进行通讯,无保护电路,只是每个485A,B间跨接了56ohm电阻,对面仪器与之通讯的485也是这样,电源是蓄电池提供的12V直流电源转为5V供电。但往往用了2,3个月后,485芯片总是烧坏,最初症状A,B其中的一个口输出电压不正常,但能勉强工作,但慢慢就无法通讯了,再继续就能把485芯片烧出洞来,坏的都是我的芯片,对面设备的芯片从来不坏,不知是哪里的问题?请各位老大帮忙分析一下,万分感谢!!!!<br />考虑是不是芯片不太好,看网上有人推荐SN75LBC184抗静电能力强,是不是可以换一下芯片?或者还有更好的芯片?不计成本<br />我想要不加上保护电路,看到有在A,B两端串上4-10ohmPTC电阻限流,但不知功率多大?还用再串普通电阻吗?AB间加TVS二极管,A,B对地分别加TVS二极管限压。这样的话是否就可以起到保护作用?还有加LC以增强EMI能力,我这用加吗?<br />另外我从公司订的现成的12V转5V的直流电源模块供电,用小阻值大功耗的电阻试过,没问题,但同样功率,上我的电路板,一下就把供电的5V拉到4.4V,4.5V。万分感谢各位老大,另外由于本人上网不太方便,有时反应会慢一些,请各位老大海涵!!!! |
