TLC083、085带宽不足的问题~
3987|16
 楼主| hd328329346 发表于 2010-8-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片的PDF上写的带宽是10M,而现在出来在500K时,就有明显衰减,有谁有过没,知道是怎么回事吗?
电路图:
ab296345271 发表于 2010-8-12 15:36 | 显示全部楼层
我也在实验中出现这种问题,哪位高人指点下。
369761094 发表于 2010-8-12 15:38 | 显示全部楼层
顶顶顶,同上:'(
369761094 发表于 2010-8-12 15:39 | 显示全部楼层
这是个最基本的正向放大器,为啥就出不来了    放大倍数也调的很低啊   带宽就是达不到啊
sxdxy 发表于 2010-8-12 16:03 | 显示全部楼层
增益下降到低频增益的0.7倍的频率是多少?
wjb1984 发表于 2010-8-12 16:05 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
wofred 发表于 2010-8-12 16:08 | 显示全部楼层
仿真的时候都不够吗
kami03372 发表于 2010-8-12 17:11 | 显示全部楼层
别只看说明书首页的10M带宽,下面有幅频图,
对照下你的输入输出。
 楼主| hd328329346 发表于 2010-8-12 19:14 | 显示全部楼层
下降到0.7倍的频率差不多500K
踢球老越位 发表于 2010-8-12 20:06 | 显示全部楼层
输入信号多大?单纯讨论带宽没意义,增益同样得考虑
sxdxy 发表于 2010-8-12 20:15 | 显示全部楼层
下降到0.7倍的频率差不多500K
看你增益多少,10MHz的带宽是0dB带宽。你增益越大带宽越小,增益带宽积不变
awey 发表于 2010-8-12 20:44 | 显示全部楼层
10MHz的带宽是单位增益带宽,放大10倍,按比例粗略估算,带宽是1MHz,对1MHz信号这时已经衰减了3dB。
maychang 发表于 2010-8-13 13:14 | 显示全部楼层
楼主没有搞清楚两个“带宽”指的是什么东西。
对放大器,一般用-3db带宽,即增益下降到低频时0.707倍的频率。“-3db带宽”往往简称“带宽”。
对运放,一般用单位增益带宽,即低频增益为1时(跟随器)增益下降到0.707的频率,也经常简称“带宽”,但跟随器增益下降到0.707,显然比有一定放大倍数的放大器增益下降到0.707倍的频率高得多,两个频率之比恰为放大器的放大倍数。
wangtao92 发表于 2012-7-23 20:27 | 显示全部楼层
就是这问题
myf3659 发表于 2012-7-23 23:34 | 显示全部楼层
照13楼所说,应该在1MHz时衰减,现在为什么在500K就开始衰减呢??、、
wangtao92 发表于 2012-8-5 13:15 | 显示全部楼层
