[ZLG-ARM] 预告:周末完成LPC1000的串口ISP支持
2470|3
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-8-13 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现目前几个CortexM芯片,几乎都可以支持串口ISP。STM32的串口ISP已经搞定,作为哥看好的第二个CM3芯片,偶也要把LPC1000的串口ISP也加上。
目前已经有LPC1766硬件,意味着,2天绝对够完成这个的开发了。毕竟要增加一个芯片的支持,最大的难度是要有相应的硬件,其他的问题,都是浮云。
完成后,对于LPC1000的支持,也就基本做全了,包括JTAG/SWD以及串口ISP。
hotpower 发表于 2010-8-13 05:49 | 显示全部楼层
NXP的风格不会变,从2003年接触的RD2至今。
它的串口ISP很正点。
lpcfans 发表于 2010-8-13 08:43 | 显示全部楼层
友情路过,拿分走人。
 楼主| Simon21ic 发表于 2010-8-14 05:09 | 显示全部楼层
虽然早了一点,但现在应该算周末了:
H:\MyProject\Versaloon\vsprog\vcproj\Debug>vsprog -clpc1766 -A -mi -K4000 -Cusbt
ocomm:38400 -IH:\MyProject\Versaloon\test\LPC1700Test.hex -oe -owf -ovf
VSProg 1.0
CopyRight(c) 2008-2010 by SimonQian
URL: http://www.SimonQian.com/en/Versaloon
Info:   Versaloon(0x15)by Simon(compiled on Aug 14 2010)
Info:   Bootloader version 1.4
Info:   Serial Number: F50000044AA989275355117D17170D1F
Info:   Chip-id read is 0x26013F33.
Info:   erasing flash
erasing flash |========================================%100| 0.11s used
Info:   flash erased
Info:   programming flash
writing flash |========================================%100| 25.91s used
Info:   flash programmed for 98304bytes(3.71KB/s)
Info:   verifying flash
reading flash |========================================%100| 25.63s used
Info:   flash verified for 98304bytes(3.75KB/s)
38400bps(3.8KB/s)下,读和写的速度差不多都是3.7KB/s左右,性能还算OK。
