急急急!!!51单片机产生PWM波
8316|36
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用51单片机做了一个PWM的发生器,结果出来的波形却是正负2.几V不是我想有要的0~5V的我想知道怎么办才好啊!希望大家帮帮我谢谢!!
xuyaqi 发表于 2010-8-13 09:49 | 显示全部楼层
希望上图说明。
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 10:14 | 显示全部楼层
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 10:15 | 显示全部楼层
2# xuyaqi 我已经上图了 谢谢!
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 10:17 | 显示全部楼层
2# xuyaqi B1是我要产生波形的引脚!
ayb_ice 发表于 2010-8-13 10:19 | 显示全部楼层
你示波器都不会用
acute1110 发表于 2010-8-13 10:23 | 显示全部楼层
楼上说的是,不过问问就知道了。一定要敢问。
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 10:30 | 显示全部楼层
6# ayb_ice 我哪个地方弄错了啊?希望高手指点一下!!!
qjmxxgui 发表于 2010-8-13 11:16 | 显示全部楼层
你分度值调的是多少?怎么读出2。几伏的?我也不大懂,模拟示波器我很少用。。。
ayb_ice 发表于 2010-8-13 11:31 | 显示全部楼层
你的电路都没有负电源,根本没有其它产生负电源的电路怎么可能有负压产生
是测量问题
示波器打到DC耦合档,还有测量基准线....
zjswuyunbo 发表于 2010-8-13 14:06 | 显示全部楼层
呵呵,图上怎么没有pwm?
zjjhtony 发表于 2010-8-13 14:13 | 显示全部楼层
呵呵!
1、最简单的方法是看看示波器测出来的波形频率是否和单片机设计输出PWM的波形一样。一样就好办了。
2、你的B1驱动的三极管应该位于电机的下方。
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 14:17 | 显示全部楼层
10# ayb_ice 我用的是交流耦合啊!测量基准线 是我想看看脉宽变化的!结果它电压变化了!如果我直接调节占空比的话,我的电压会像加了偏置电压一样 上下移动啊?这是怎么回事啊?我很崩溃啊!
 楼主| cat3902982 发表于 2010-8-13 14:21 | 显示全部楼层
9# qjmxxgui 这是他的分度值2V/div.然后正好是一格多一点吗?
peigang 发表于 2010-8-13 15:34 | 显示全部楼层
调调示波器
zjswuyunbo 发表于 2010-8-13 15:37 | 显示全部楼层
晕。。。
示波器用直流档
一级菜鸟 发表于 2010-8-13 15:41 | 显示全部楼层
B1点对地,包含了三极管BE压降与电机压降,以MCU的驱动能力自然到不了5V。
驱动这么个做法很离谱,要改下
匠人粉丝团 发表于 2010-8-13 15:42 | 显示全部楼层
大家都好热心啊。
一级菜鸟 发表于 2010-8-13 15:42 | 显示全部楼层
将三极管E接地,电机接VCC后接入三极管C,MCU输出串联一个电阻到三极管B
一级菜鸟 发表于 2010-8-13 15:44 | 显示全部楼层
另外,你的数码管驱动接**烧三极管或者IO口。
个人签名:书山有路勤为径
