keilc中,这种用法是否合理?
2935|7
 楼主| c555 发表于 2010-8-13 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int   data len;               //用到了len
void send(unsigned int len);        //也使用了了len,是否合理?
主程序{
ayb_ice 发表于 2010-8-13 10:18 | 显示全部楼层
没有问题
这是C的问题,和KEIL没有关系
void send(unsigned int len);  这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
hailan13 发表于 2010-8-13 10:55 | 显示全部楼层
没有问题
klyzh2003 发表于 2010-8-13 11:58 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
xwuzi 发表于 2010-8-13 12:01 | 显示全部楼层
xlsbz 发表于 2010-8-13 12:37 | 显示全部楼层
你这种说得过去,没啥问题。
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
希望我表述是清楚的
zhuzheic 发表于 2010-8-14 19:57 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。那个是个形参,叫啥名字是给你看的,但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。好习惯很重要。
ken987523 发表于 2010-8-14 20:50 | 显示全部楼层
没有问题的 这个是c语言的问题
