求解一道面试题——运放的!
7716|29
 楼主| 只听风吟 发表于 2010-8-13 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈回路能实现么,我把电桥中间的那个电阻去掉它不没反馈回路了?
怎么看这个图呢?一头雾水中...
zjswuyunbo 发表于 2010-8-13 11:28 | 显示全部楼层
R4上没电流流过,貌似不用管。
Vin=V0*rr/(r1+rr)
rr是r3,r5,r2的电阻。
maychang 发表于 2010-8-13 11:38 | 显示全部楼层
这要是一头雾水,以后怎么办?
2楼说了,R4不用管它。
R2R3R5都是10k欧,总电阻6.667k欧(10k的2/3),这个会算吧?
那么R2两端分到输出电压的多少?这个也会吧?
运放反相输入端得到的,是R2两端电压的一半。
就这么点事情。
st.you 发表于 2010-8-13 13:00 | 显示全部楼层
运放输入电流为零,那么R4就等于短路。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-13 14:11 | 显示全部楼层
看了3楼,发现弄错了。还要除以2
2# zjswuyunbo
haibushuo 发表于 2010-8-13 14:42 | 显示全部楼层
看了,学习了········
zjp8683463 发表于 2010-8-13 16:28 | 显示全部楼层
去掉R4,把R1,R2与Vo等效成Vo2=1/2Vo,Ro=R1||R2=5K
那么剩下的就是(RO+R3)与R5的同比例放大器。
结果是Vo=2Vo2=5vin
iC921 发表于 2010-8-13 16:52 | 显示全部楼层
确实这样。
至于计算问题,就是具体的计算问题,另搞吧。
bornwong 发表于 2010-8-13 18:04 | 显示全部楼层
正解是电阻的三角形接法到Y形接法的转换,电路基础。
杜专 发表于 2010-8-13 20:33 | 显示全部楼层
第二次在坛子里面看见 这个电路
又一次标记
SLEET1986 发表于 2010-8-14 09:23 | 显示全部楼层
其实理解运放的原理就很简单了,虚短,虚断。。
maychang 发表于 2010-8-14 09:29 | 显示全部楼层
11楼:
楼主的问题,与运放的虚短虚断毫无关系,运放接成比较器甚至正反馈的迟滞比较器,这些计算照样适用。
9楼:
这么简单的问题,要是用星三角变换解决,岂非杀**用牛刀?
 楼主| 只听风吟 发表于 2010-8-14 09:40 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢maychang大侠和 zjswuyunbo这位粗心的童鞋,你们的方法额懂了,才接触没多久,见笑了。,
8#
还以为用电桥呢,所以这么问,呵呵
9#
我一开始就想这个呢,可惜貌似不行
7#
你的等效是怎么回事啊,有有点不懂。。
regards,thks all..
bobo1957 发表于 2010-8-15 12:34 | 显示全部楼层
运放的黄金定律:虚短和虚断
zjp8683463 发表于 2010-8-16 20:06 | 显示全部楼层
这个和虚短和虚断没有关系,是对电阻网络的简化
wangzeyue 发表于 2010-8-18 22:28 | 显示全部楼层
我也搞错了。呵呵,第一次看到这个图我也是一头雾水。。
老爷子教训的是。
wangzeyue 发表于 2010-8-18 22:30 | 显示全部楼层
但是说句实话,感觉出这个题的人真是SB。实际设计电路谁会设计这样的电路
老爷子教训的是。
iC921 发表于 2010-8-19 08:57 | 显示全部楼层
同相放大器的放大倍数计算也不要想得太复杂----只要将Uo端对反相端的电压Un的分压比求出来,然后取倒数即可。
本例:Un=0.2Uo,因此放大倍数为1/0.2=5
soyoso 发表于 2010-8-19 09:08 | 显示全部楼层
cadence USR6 license 谁有?急需!
个人签名:知我者道我心忧,不知我者道我何求。。
