求解一道面试题——运放的!
7944|29
sxggj 发表于 2010-8-19 12:37 | 显示全部楼层
疑问:好多人都说跟虚短、虚断没有关系,如果没有这两个概念,如何确定R4下端的电压,没有这个电压计算无从谈起。
另外听不懂3楼的方法,3楼好像是在说,所求值跟供电电压有关???
iC921 发表于 2010-8-19 12:48 | 显示全部楼层
21# sxggj
说虚短,意思是说同相反相端电压相等。
讲虚断,意思是说:1同相反相端电压相等但没有电流流过,2对地也没有电流。既然两者都没有电流,R4就没有电流,因而它的两端电压应当相等----如此,R4电阻不论是何值都无妨,所以能拿掉。
sxggj 发表于 2010-8-19 15:11 | 显示全部楼层
三楼的口算方法听懂了
ggang123abc 发表于 2010-8-23 16:33 | 显示全部楼层
学习了,不错
yanyama 发表于 2010-8-25 12:35 | 显示全部楼层
shixiaowei7758 发表于 2010-8-25 13:09 | 显示全部楼层
LZ  这不是典型的T型网络么?  模电书没好好看
远1989 发表于 2010-8-25 21:13 | 显示全部楼层
很简单的题目:ui=R5/(R5+R3)* ((R3+R3)//R2 )/(R1+(R3+R3)//R2) *U0
简化的结果是U0=5*Ui  虚短和虚断的运用
zdaly 发表于 2010-8-28 11:42 | 显示全部楼层
见图
yudancing 发表于 2010-8-28 13:28 | 显示全部楼层
gaochenlin5566 发表于 2011-5-5 21:13 | 显示全部楼层
