关于32.768频率测试
3959|6
 楼主| linjingliang 发表于 2010-8-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用数字示波器测试MCU的32.768的频率,
谢谢1
daveydai 发表于 2010-8-13 12:04 | 显示全部楼层
EPSON的晶振
maychang 发表于 2010-8-13 13:25 | 显示全部楼层
用示波器测量频率,办法之一是读出信号在X轴上一个周期占的格数,再通过X轴扫速计算。此方法很不准确。
示波器测量频率的另一方法是使用标准频率源,标准频率源和待测频率同时送入示波器的X轴和Y轴(停止X扫描),对屏幕上的图形(李沙育图形)进行分析,决定待测频率与标准频率之比。此法非常准确,但需要标准频率源。
32.768kHz的频率,最好是接入计数器进行计数,与标准时间(收音机的报时信号或授时台信号)进行对比。实际上,是用收音机报时信号或授时台信号当作标准来比较。此法需要比较长时间进行测量,但结果非常准确。
宋业科 发表于 2010-8-14 20:19 | 显示全部楼层
32768有专用的频率计。
lirunze 发表于 2010-8-14 20:41 | 显示全部楼层
数字示波器直接可以读出的啊
linqing171 发表于 2010-8-15 12:40 | 显示全部楼层
示波器本身的精度,也就是普通晶振的精度。
第二,读出来的那个频率在抖动。。。。。应该跟采样频率有关系。
戈卫东 发表于 2016-7-29 19:02 | 显示全部楼层
用频率计/计数器
