BUILD出现Error LNK:(1107) Can't allocate Register space
3540|5
 楼主| hxdjb 发表于 2010-8-13 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
for _ISR at RPage 0 : 0x3F,which need 0 byte(s).
static unsigned int ISR  @0x3F:rpage 0;//中断状态寄存器。供中断查询使用。
static bit Exif   @0x3f@3:rpage 0;//
static bit Tcif   @0x3F@0:rpage 0;
EM78P447的芯片
一级菜鸟 发表于 2010-8-13 14:46 | 显示全部楼层
无法为寄存器分配空间,需要全部代码才能找出问题。
 楼主| hxdjb 发表于 2010-8-14 08:42 | 显示全部楼层
问过义隆公司,对ISR的操作只能用汇编来操作。
airwill 发表于 2010-8-14 12:27 | 显示全部楼层
寄存器组 0 是系统默认组, 不能用来作强制设定的组. 换个寄存器组
 楼主| hxdjb 发表于 2010-8-16 09:06 | 显示全部楼层
请看图:
qiusi755 发表于 2011-5-25 01:15 | 显示全部楼层
请问楼主,这问题怎么解决,我也遇到了
