开关电源的压敏电阻经常烧
14307|28
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-8-13 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的压敏电阻经常烧,选的型号是471,470伏,用在220V交流电上
是什么原因引起的呢?开关电源功率是20W
伟林电源 发表于 2010-8-13 18:45 | 显示全部楼层
1、接法不正确;
2、质量有问题;
jepsun 发表于 2010-8-13 19:35 | 显示全部楼层
楼主:你的压敏电阻是怎么接的?
要并联的哦,倘若接法无问题,你的余量又留的这么大。坏的几率应该很小。
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-8-13 20:13 | 显示全部楼层
是买来的明伟开关电源,使用中经常被烧,所以想不明白
t.jm 发表于 2010-8-14 09:20 | 显示全部楼层
并联接法还能错到哪里去,错接成串联更不会烧。
原因可能是:
1:压敏电阻质量不行。(有时候原因就是这么简单)
2:你家电源不稳,或被雷劈了。
求知的电工 发表于 2010-8-15 11:18 | 显示全部楼层
有可能是开关管坏了或桥堆,电压过高造成的。一般管子坏了,仔细查下该电路的相关电子元件
leoliang 发表于 2010-8-16 11:33 | 显示全部楼层
开关管坏了也会烧压敏?不同意,负载电路几乎不会影响压敏,只会影响保险丝。
PowerAnts 发表于 2010-8-16 11:40 | 显示全部楼层
重复性浪涌电压
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-8-29 09:22 | 显示全部楼层
蚂蚁的观点有说服力,接下来我得查查“重复性浪涌电压”来至哪里
gohunter 发表于 2010-8-30 20:54 | 显示全部楼层
重复性浪涌电压导致压敏电阻漏电流增大,产生自热,最终导致burn ?
ppzsyy 发表于 2010-8-31 16:24 | 显示全部楼层
应该是质量问题!买到水货了
 楼主| 兰天白云 发表于 2010-10-7 14:31 | 显示全部楼层
经查,客户电源电压达到了260多伏
伟林电源 发表于 2010-10-7 14:41 | 显示全部楼层
你那个可是470v的,蚂蚁说的浪涌电压跟工作电压是两回事。
joshua_chan 发表于 2013-1-4 11:22 | 显示全部楼层
问题解决了么?我最近也遇到同样的问题,头痛
shalixi 发表于 2013-1-4 20:50 | 显示全部楼层
应该是质量有问题
应该是质量有问题
zcl_l 发表于 2013-4-10 22:41 | 显示全部楼层
我也遇到了,明纬的开关电源,压敏电阻和保险丝经常烧。怎么解决呢?
blessdxp 发表于 2013-4-11 09:01 | 显示全部楼层
跟电网电压是不是有关系
q331513266 发表于 2013-4-11 10:16 | 显示全部楼层
找几个压敏测试下
jimmywalk 发表于 2013-4-12 10:34 | 显示全部楼层
水货的可能性比较大,楼主可以修复一个电源,换上新的压敏电阻,当然,牌子不能和坏的电源上的用的压敏电阻一样。
