占空比控制问题
3232|7
 楼主| lookforjason 发表于 2010-8-13 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家: 开关电源的占空比该如何控制   使其能够工作在预定设置的区间 ? 比如为了满足秒伏积  占空比一般要小于50%   从哪些方面来控制?
maychang 发表于 2010-8-14 09:00 | 显示全部楼层
你采用什么型号的控制芯片?
多数控制芯片具有占空比的控制引脚。
lirunze 发表于 2010-8-14 20:41 | 显示全部楼层
恩有电压控制等等
伟林电源 发表于 2010-8-15 07:40 | 显示全部楼层
这个根据电路结构来选择占空比大小,如何调节要根据你选用的方案来定。
 楼主| lookforjason 发表于 2010-8-15 11:37 | 显示全部楼层
4# 伟林电源
伟林前辈  我的意思是想知道  比如输入电压不同(高压和低压)时占空比会不同   变压器初级感量不同时  占空比也会不同  那么在设计时怎么把这些问题和占空比联系起来
Siderlee 发表于 2010-8-15 11:40 | 显示全部楼层
静态工作点 设计 问题
maychang 发表于 2010-8-15 11:59 | 显示全部楼层
5楼:
电路拓扑决定后,根据输入电压、变压器电感量、负载等等,可以计算出占空比。不同拓扑的计算公式是不同的。
设计时,一般需要在极端情况下进行计算,例如输入电压最低且输出电流最大时的占空比。计算出的占空比最大值和最小值,芯片必须能够输出这样的占空比。至于最大与最小之间的值,是由反馈电路控制开关芯片自动实现的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lookforjason + 1 我很赞同
查看全部评分
伟林电源 发表于 2010-8-15 19:13 | 显示全部楼层
是的,7楼回答的很详细,设计的时候只需要考虑占空比的最大与最小。
jimmywalk 发表于 2010-8-16 18:15 | 显示全部楼层
反馈电路自动控制
个人签名:            音乐是上帝的语言· QQ:404239701 tel:15118384795
44
