请教 电池是被充电还是放电
2530|9
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-14 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
已知VCC电压为充电电压
那么现在BT5是处于充电状态还是放电状态?
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-14 11:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-8-14 12:15 | 显示全部楼层
看BT5中电流方向,与BT5电压方向相同是放电,与BT5电压方向相反是充电。
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-14 15:03 | 显示全部楼层
我没实物
只是想到这个电路了
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-14 15:04 | 显示全部楼层
那什么条件下是充电
什么条件下是放电???
谈的元 发表于 2010-8-14 22:49 | 显示全部楼层
我的理解:
假设BT5电压为1.2V,同时不考虑内阻
去掉BT5,假设R1`电压为大于1.2V,那么就是对BT5充电
去掉BT5,假设R1`电压为小于于1.2V,那么就是对BT5放电
等于就是哈哈
不知对不
伟林电源 发表于 2010-8-15 07:31 | 显示全部楼层
主要是R1的阻值决定的。
stycx 发表于 2010-8-15 09:07 | 显示全部楼层
充电同时放电
maychang 发表于 2010-8-15 10:00 | 显示全部楼层
6楼所说正确。
如果BT5中没有电流,将其拿掉对电路工作就没有影响,此时R1两端电压必等于BT5端电压。
不过,实际情况中,随着上面四个电池充电,四个电池的电压越来越高,R1中电流会变小,于是BT5会从既不充电也不放电转为放电。
 楼主| windertakers 发表于 2010-8-16 09:35 | 显示全部楼层
恩 用这样的思路来想确实不错
谢谢大家了
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
