帮忙分析一下这个电路
3406|16
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路时干啥用的帮忙分一下被谢谢了
这个蓝的 然后就是个黑的东西 然后2个电阻  接着光耦  然后一个电阻 led 经三极管接单片机IO
python_k 发表于 2010-8-14 12:51 | 显示全部楼层
可控硅或者功率MOS的驱动电路?
vbnm1477 发表于 2010-8-14 12:57 | 显示全部楼层
把原理图发过来看看。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 13:03 | 显示全部楼层
没有原理图   这个而是比人的板子的  我同他们说是实现 单片机的IO控制220v的交流  导通或者关闭
rocket0214 发表于 2010-8-14 16:30 | 显示全部楼层
很大可能是可控硅的控制电路,不过楼主就拿这样的一个东东让人分析这个电路实在有点。。。。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 16:43 | 显示全部楼层
这个是  东西没有原理图  但是我想看懂这部分功能所以出此下策了
HWM 发表于 2010-8-14 16:49 | 显示全部楼层
看前面的MOC3061就应该猜到后面的东东。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 18:15 | 显示全部楼层
但是没人有点菜 还请 大哥正解  谢谢
hxy6951 发表于 2010-8-14 19:22 | 显示全部楼层
黑的可能是可控硅,蓝的可能是压敏电阻
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 19:32 | 显示全部楼层
黑的是可控硅  蓝的是  电容
iC921 发表于 2010-8-14 19:45 | 显示全部楼层
如果黑的是可控硅,蓝的就应该是压敏,保护作用
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-14 20:07 | 显示全部楼层
这个电路的作用是什么呢
shaky 发表于 2010-8-14 21:30 | 显示全部楼层
没有原理图,可以从板子抄出原理图。。。
mmax 发表于 2010-8-14 21:36 | 显示全部楼层
  MOC3061的典型应用,楼主查一下光耦手册即可。
noheadfly 发表于 2010-8-15 11:45 | 显示全部楼层
这电路又不难,9楼和11楼都是正解。楼主出这个题目也是在雷人了!
rockli 发表于 2010-8-15 13:06 | 显示全部楼层
幸好还有个照片
 楼主| 472666GAQ 发表于 2010-8-16 09:16 | 显示全部楼层
呵呵 本人对可控硅这是第一次接触呵呵所以有点蒙  我先谢谢大家了帮助小弟
