关于采样电阻的问题
3696|15
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-14 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭建了一个采样电阻的电路。在测试的时候,发现只要加入了那个0.5欧姆的采样电阻之后就会信号不能放大了。如果去掉采样电阻之后信号就可以放大,而且实际测试的值与理论计算值十分接近。请大家发表一下高见哈。
这是仿真图形,实际搭建的电路的参数与这个一致。
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-14 20:58 | 显示全部楼层
这是本人愚见。仅用以抛砖引玉。由于采样电阻很小,导致采样电阻上的电流很大,并且由于其他的电阻很大,导致流经的电流就十分小,压降就十分的小,所以电压的放大作用就很微弱。甚至不能放大。
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-14 21:00 | 显示全部楼层
补充一点,在实际测试的过程中,当输入100mv的正弦波波的电压,输出端测得的电压的峰峰值只有50多mv。
HWM 发表于 2010-8-14 21:59 | 显示全部楼层
re LZ:
串(电流)采样电阻(阻值一般很小)目的是用来测电流的,而测电压根本就不需此电阻。
chunyang 发表于 2010-8-15 00:55 | 显示全部楼层
这么小的电阻并到电压源上几乎是短路了,而现实电压源都有内阻且往往比500毫欧大得多,信号分压在“采样电阻”上还剩多少?楼主这么用可不是什么采样电阻了,如楼上所说,低值采样电阻是串在电路中的,用于电流采样,而电压采样电阻的阻值较大且用在电流源信号回路中,楼主搞错信号源性质了。
伟林电源 发表于 2010-8-15 07:29 | 显示全部楼层
这个电阻等同于短路了输入端。
iC921 发表于 2010-8-15 09:58 | 显示全部楼层
说明电路还是工作的
yuyi21ic 发表于 2010-8-15 11:33 | 显示全部楼层
楼上正解
noheadfly 发表于 2010-8-15 12:37 | 显示全部楼层
几个疑问: 1, 你的采样电阻是做什么用的?
2,NE5532的带宽才140kHz,如何做60kHz的56倍放大?
3,采样的接法是否存在问题,公共点在哪里?难道是差分放大?
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-15 18:23 | 显示全部楼层
回复9楼的:
1,采样电阻式用以检测电路的电流,在实际的电路中是与负载电阻串联的。
2,实际中用过10KHz和1KHz的信号频率,但是结果还是一样,实测的结果没变。
3,接法没错,只是在放大的时候将双端输入转换为单端输出。
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-15 19:58 | 显示全部楼层
回复5楼的,这仅仅是一个测试电路,实际中是串联在电路中用以检测电流。转换成电压后,通过比较器进行控制,输出高电平,进而控制继电器。
HWM 发表于 2010-8-15 20:07 | 显示全部楼层
to 11L:
测电流则应该用电流源或电压源串负载然后再串入采样电阻。另外,如果测大电流的话,还必须采用分流器。
 楼主| rcwust2009 发表于 2010-8-16 11:46 | 显示全部楼层
to 12L:
我是用电流源测试过,但是结果还是一样的。
pxy94 发表于 2010-8-16 18:24 | 显示全部楼层
来学习一下
diweo 发表于 2010-8-17 09:17 | 显示全部楼层
撇开差分电路,R5与电源内阻组成分压器,因为R5太小了,所以分到的电压只有一点点。经过差分放大56倍之后只有50mv,说明R5上只分到1mv左右电压。
你觉得输入是100mv,输出是50mv,所以没有放大。其实是不对的,因为100mv没有全加到R5上,大部分加到电源内阻上了。
2008付海龙 发表于 2010-8-19 09:00 | 显示全部楼层
电阻太小,很容易把你的信号拉下来。流到后级的电流将会非常小。
