[ZLG-ARM] 编译例程报错
3127|15
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-8-14 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编译LPC1114的例程报错,应该是路径设置的不对
包含.h文件的语句出错
各位大侠 怎么设置路径,我找了半天没有找到
6019实验室 发表于 2010-8-14 23:17 | 显示全部楼层
图片太小了吧  看不到提示信息  最好把你的路径设置和该头文件放的路径看看 对不对
想实习去 发表于 2010-8-14 23:18 | 显示全部楼层
不会吧,看样子你并没有改源代码啊。。。
无语凝咽 发表于 2010-8-14 23:18 | 显示全部楼层
把CMSIS库打开编译. 再编译你的例程.
手写识别 发表于 2010-8-14 23:19 | 显示全部楼层
或者把CMSIS库打开, 然后bulit all
北京户口 发表于 2010-8-14 23:19 | 显示全部楼层
不太清楚你遇到的是什么问题,不过如果是头文件路径错误,就要看你的头文件存放的位置,这个应该容易找到的
linux1 发表于 2010-8-14 23:21 | 显示全部楼层
应该是少了comm目录,在你本层目录上层,拷贝过来就行
S3C2440 发表于 2010-8-14 23:24 | 显示全部楼层
是应该没有打开库。。。。
思行合一 发表于 2010-8-14 23:25 | 显示全部楼层
你把CMSIS目录包含进工程,就可以了,不管你怎么搞进的,就是把CMSIS那个目录   里所有文件包进来就行,祝你成功
292302877 发表于 2010-8-15 18:16 | 显示全部楼层
头文件名写错?
linqing171 发表于 2010-8-15 18:50 | 显示全部楼层
没有添加到工程里?
头文件写全路径?
没有设置include目录?
bairan168 发表于 2010-11-30 17:48 | 显示全部楼层
看不清都
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-12-12 15:20 | 显示全部楼层
用的是神马编译器?
爱在2012 发表于 2010-12-15 16:30 | 显示全部楼层
coco11 发表于 2010-12-25 21:10 | 显示全部楼层
长见识来了。
明天我还来 发表于 2010-12-28 16:59 | 显示全部楼层
路过。留印。
