上电后stm32烧掉
9988|24
 楼主| magiccase 发表于 2010-8-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到stm32f103c8的一个问题:我只焊上电源处的去偶电容,然后上电,再用万用表去量电源处的电压,结果先开始时是正常的,大约一分钟后VDD出的电压就为零了.再检查,所有的芯片电源都与地短路了,将芯片去下来量也是一样的.
请高手指点指点.
czdo 发表于 2010-8-15 10:12 | 显示全部楼层
没有遇到过
香水城 发表于 2010-8-15 10:44 | 显示全部楼层
电压过高?电源问题?芯片问题?电路板问题?去藕电容问题?
 楼主| magiccase 发表于 2010-8-15 10:51 | 显示全部楼层
电压不高,因为我本来要接3.3v,而实际上错接成1.8v了
 楼主| magiccase 发表于 2010-8-15 10:52 | 显示全部楼层
我没上电之前检查过,一切正常 3# 香水城
香水城 发表于 2010-8-15 11:21 | 显示全部楼层
我遇到stm32f103c8的一个问题:我只焊上电源处的去偶电容,然后上电,再用万用表去量电源处的电压,结果先开始时是正常的,大约一分钟后VDD出的电压就为零了.再检查,所有的芯片电源都与地短路了,将芯片去下来量也是一样的 ...
按照你这句话(带下划线),把芯片去下来还短路,那肯定是电路板有问题了,:o
火箭球迷 发表于 2010-8-15 16:05 | 显示全部楼层
电路板的问题
baidudz 发表于 2010-8-15 16:30 | 显示全部楼层
香主说得很对,把芯片去下来还短路,那你得检查一下你的电路板了
 楼主| magiccase 发表于 2010-8-15 17:12 | 显示全部楼层
我的意思是说将芯片去下来后芯片的电源和地引脚短路;而板子上的电压是对的. 6# 香水城
香水城 发表于 2010-8-15 18:06 | 显示全部楼层
你的意思是在板子上时,芯片电源都与地短路,把芯片焊下来,芯片的电源还与地短路?
按照楼主位的说法,刚开始还正常,过一会儿出问题了,那么会不会是焊接时哪里短路了,造成芯片损坏? 现在又把芯片焊下来,恐怕已经查不出来了。
pa2792 发表于 2010-8-15 19:20 | 显示全部楼层
应该是电路板的问题,电容短路了?还是钽电容焊反了?
alenthj 发表于 2010-8-15 20:27 | 显示全部楼层
本人遇到过。 stm32烧毁后,芯片内部vcc和gnd会短路,然后把整个板子的电压拉低。硬件设计一定要保护得当,一接错电压,过个几十秒就烧了。特别是5v和3v混合设计时,一定要注意5v对3v管脚的冲击。
初步原因:stm32的管脚对过电流很敏感,一旦有大电流冲击就会烧毁。
hotpower 发表于 2010-8-15 20:35 | 显示全部楼层
硬件电路设计不合理
yuyi21ic 发表于 2010-8-15 21:15 | 显示全部楼层
我用430的时候碰到过类似的情况!!!
mxh0506 发表于 2010-8-15 22:29 | 显示全部楼层
以前用别家的芯片遇到过类似情况,如果不按官方文档中建议的供电方式设计,十有**会造成CMOS latch-up,烧毁芯片。stm32是否也是这样?硬件设计方面有什么要特殊注意的要点?
mochou 发表于 2010-8-15 23:11 | 显示全部楼层
我以前也遇到过类似的问题,电路板的问题,重新画之后就正常了。
无冕之王 发表于 2010-8-16 09:55 | 显示全部楼层
电路板设计不合理,就会出现这些问题
hobbolo 发表于 2010-8-16 10:05 | 显示全部楼层
好像如果用内部时钟,外接晶振的两管脚要接地。 有一次不小心画成了接3.3v,烧了,有过这么一次,记不太清了。呵呵。
秋天落叶 发表于 2010-8-16 10:27 | 显示全部楼层
硬件设计要规范,不然很容易出现烧芯片的情况的
skyfight 发表于 2010-8-17 15:13 | 显示全部楼层
