大家帮我看看这个运放图!!!有点问题
5611|31
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是正负20V供电的,我仿真的时候没问题。R6后面就是输出端,接喇叭的。实际焊接的时候我三极管选用的是8050,8550,不接喇叭的时候,用信号源作为输入端,输出信号良好,并且没有失真,但是一接上喇叭,三极管就发热厉害,喇叭是8欧,1W的。大家帮我看看是哪出问题了?
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 11:58 | 显示全部楼层
额,大家都是在吃午饭还是在睡午觉啊?
stycx 发表于 2010-8-15 12:04 | 显示全部楼层
发热厉害是正常的
你算下功率就知道了
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 12:09 | 显示全部楼层
楼上的意思 是远离没问题,只是三极管选型不对?
maychang 发表于 2010-8-15 12:12 | 显示全部楼层
8050这样的小管子,你要它输出这么大功率,发热是正常的。
电源电压太高,上下两侧管子都应该耐压大于全部电源电压(40V)并留有相当余量。NE5532用到正负20V,也已经接近极限值,余量太小了。
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 12:17 | 显示全部楼层
恩。看来得换个三极管,另外再把电源电压降低点。对了,R3的作用是防止自激?还有输出端的R6,C2的作用是什么?
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 13:25 | 显示全部楼层
顶上去!!!
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 14:42 | 显示全部楼层
怎么没人回答6楼的问题啊
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 20:11 | 显示全部楼层
maychang chunyang大哥呢?晚上人应该多了吧@@@
zjp8683463 发表于 2010-8-15 21:10 | 显示全部楼层
8欧1W的东西,最大Vrms=2.8V,最大Vp=4V.你用+/-20V的电源,80%都浪费了,三极管能不烫吗
wwwyin 发表于 2010-8-15 21:12 | 显示全部楼层
发热厉害是正常的
你算下功率就知道
mqxue123 发表于 2010-8-15 21:19 | 显示全部楼层
我也和搂主有同样的疑问,借此请教一下R3的作用是什么?
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 21:28 | 显示全部楼层
怎么没人回答6楼的问题啊 !!!
awey 发表于 2010-8-15 21:37 | 显示全部楼层
6楼的R3是减缓过0时运放输出电压的突变。
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 22:11 | 显示全部楼层
R6与C2的作用呢???????????????????????????????
lvnanll 发表于 2010-8-15 22:22 | 显示全部楼层
R6与C2的作用 是对后面喇叭感性阻抗的补偿,防止电感引起的过电压,同时有改善高频性能的作用。
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-15 22:37 | 显示全部楼层
哦。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!
isoar 发表于 2010-8-16 07:05 | 显示全部楼层
这种电路推喇叭会有很多问题的,达林顿结构交越失真会跟严重,而且运放的工作点可不一定就是理想的地电位,如果不调零很可能会偏,工作点要是漂了,那几个管只是热没有烧掉就已经很给面子了。
推喇叭还是用简单可靠的专门功放芯片吧,那些音响发烧友喜欢执迷什么三极管啊纯甲类啊,不是说这样的电路不好,但是这种电路要做好可就不是一朝一夕的事了。
我是济公 发表于 2010-8-16 07:57 | 显示全部楼层
这个师傅设计有心得了,要向你学习!
zhaoyf214 发表于 2010-8-16 09:16 | 显示全部楼层
降低电源或耐压高的管子
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
