大家帮我看看这个运放图!!!有点问题
5762|31
fzy_666 发表于 2010-8-16 09:20 | 显示全部楼层
耐压只要有60V就可以,主要是管子功率
hxcic 发表于 2010-8-16 09:29 | 显示全部楼层
学习了。
bornwong 发表于 2010-8-16 11:17 | 显示全部楼层
R3很妙!!很好的电路,但是如前楼所说,电源的使用和输出管的选型有问题!
hpzax 发表于 2010-8-16 11:25 | 显示全部楼层
R6与C2的作用 是对后面喇叭感性阻抗的补偿,防止电感引起的过电压,同时有改善高频性能的作用。
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-16 11:46 | 显示全部楼层
呵呵,现在电路我已经搭出来了。电压10V以下,但是喇叭的音质确实不行。下面准备调节一下推挽电路的偏置电路!!!再看看音质怎么样
cooklxq 发表于 2010-8-16 11:53 | 显示全部楼层
用mos管应该行!?
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-16 11:59 | 显示全部楼层
大家怎么都没提那个推挽电路的交越失真的问题??????????????????
zjp8683463 发表于 2010-8-16 12:09 | 显示全部楼层
三极管在负反馈内部,怎么会有交越失真
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-8-16 12:15 | 显示全部楼层
可以说的详细点吗?正是因为负反馈的存在使得交越失真影响较小,但是我不太清楚原因! 28# zjp8683463
jim_zeng 发表于 2010-8-16 13:27 | 显示全部楼层
顶一下
zjp8683463 发表于 2010-8-16 14:12 | 显示全部楼层
如果负反馈在运放输出端,那么运放输出0~0.7的时候三极管不能导通,所有才有失真。
但负反馈是在三极管输出端,为了保证反馈电压等于输入电压,运放的输出变成了中间环节。
wangzeyue 发表于 2010-8-18 22:46 | 显示全部楼层
awey发表于 2010-8-15 21:37  | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
14楼:
6楼的R3是减缓过0时运放输出电压的突变。。
可以减缓过0时运放输出电压的突变吗?
我觉得是为了和后级输出隔离,防止短路啊?》
14楼能再详细点吗?输入信号是个什么信号?
