一个51能不能完成这些
3251|11
 楼主| wjyuncle 发表于 2010-8-15 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、驱动12个LED灯(带开关),并能感知到LED灯是否被手动按灭
二、驱动6个数码管显示 通过4094与4511
三、驱动MP3芯片工作,比如VS1003
一级菜鸟 发表于 2010-8-15 12:35 | 显示全部楼层
可以,除了MP3需要较高码率需要高速51与硬件SPI外,别的一般的51都可以完成
huangqi412 发表于 2010-8-15 12:47 | 显示全部楼层
现在51也有单周期的
sszxxm 发表于 2010-8-15 13:14 | 显示全部楼层
LED+数码管+开关,用一片芯片就可以,找天微的,1¥以内的TM1628就行。扫描芯片做,MCU只管读键盘和送显示数据。
MP3做成功的大把了,1T的51遍地,都白菜价了。
autopccopy 发表于 2010-8-15 13:28 | 显示全部楼层
1T的51不是我用的一款不是所有指令都是1T的,综合起来不是是原来的12倍,约7倍左右。。。 :)
tyler1988 发表于 2010-8-15 15:25 | 显示全部楼层
用stc12系列的就可以做到!或c8051f系列也可以
chenhuizai210 发表于 2010-8-15 22:28 | 显示全部楼层
51可以完成这些。但是需要费比较大的周折。就是说,51是单周期运行的,各项工作都是在不停地扫描中是实现的。
 楼主| wjyuncle 发表于 2010-8-15 22:42 | 显示全部楼层
引脚明确被使用的:12个输出+12个按钮+3个数码管占用+8个MP3控制=35个引脚,可P0 P1 P2 P3总共才32个引脚可以用啊。。。。  再加上其他定义的引脚比如开始按钮什么的,更不够用了。怎么办?
chunyang 发表于 2010-8-16 00:17 | 显示全部楼层
不宜直接使用IO驱动,用串转并即可,既解决了IO数量问题,也解决了驱动能力问题,用低管脚数小封装的51都可以。
isoar 发表于 2010-8-16 06:47 | 显示全部楼层
串并转换还得额外花钱,用矩阵扫描方式驱动
acute1110 发表于 2010-8-16 08:52 | 显示全部楼层
其实能不能,主要靠自己算51的mips,然后自己算个项工作的mips,然后-- 后面的/前面的在<= 0.85是可以完成的。---然后就可以选价格性能最合适的一款了
ayb_ice 发表于 2010-8-16 09:04 | 显示全部楼层
5L
没有真正的单周期的MCU
