麻烦做过以太网通讯的朋友近来看看,PHY对PHY有问题
3346|4
 楼主| borbery 发表于 2007-8-28 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是用9200(ARM9,内部带以太网控制器)的PHY接口直接接到6996(交换机芯片)上,出现比较奇怪的问题,有很大一部分板子不能通讯,有的通讯断断续续。但是这些不正常的板子(6996)在专门测试的底版上确是很正常的,非常头疼<br /><br />另外PHY接口是不是不同的芯片有不同的电平?1.8V和3.3V的?<br />不经过变压器的话要怎么对接?
flanker 发表于 2007-8-28 22:17 | 显示全部楼层
PHY出的有双绞线和Serdes两种
一种是电口,10/100/1G,一种是接SFP光模块。<br />你说的这两种PHY我都没有见过,你可以看看眼图合不合格,也可以在对端抓包看看。<br />
 楼主| borbery 发表于 2007-8-30 22:43 | 显示全部楼层
我意思是两个物理层接口不通过网络变压器,而是直接相连
可能我没说清楚,我意思是两个物理层接口不通过网络变压器,而是直接相连接<br /><br />既RX+&nbsp;RX-&nbsp;直接连&nbsp;TX+&nbsp;TX-<br />中间没有变压器<br />他们的电源是共地的<br /><br />另外有的芯片接的变压器的中心抽头接1。8V&nbsp;<br />有的接3。3V<br />怎么才能连起来?
ckz100 发表于 2007-9-3 16:31 | 显示全部楼层
9200带的是MAC,怎么会是PHY呢?
 楼主| borbery 发表于 2007-9-6 20:32 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,是9200接了一个PHY
