[新手求解]急,关于IRF540的用法
6122|5
 楼主| fenggzh 发表于 2010-8-15 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用51端口(P1),控制IRF540的开关。电路图如下。
实际问题是,51的确能控制开关,但是IRF540很烫,那个LED参数是压降1.9V,额定20MA...而且估计是电流过大的问题,51在LED亮时发生死机等不正常现象。
不知道是否是电路错误,希望高手给出解答。
 楼主| fenggzh 发表于 2010-8-15 22:25 | 显示全部楼层
其中,V3表示51的端口输出,9V为电源电压。
j1732 发表于 2010-8-16 16:39 | 显示全部楼层
如果只是让led亮,选择一个高亮度的led,用p1口直接驱动就可以了。
51在LED亮时发生死机跟你1楼的电路无关,因为负载是500欧姆电阻串联led,电流很小。
触觉的爱 发表于 2010-8-16 16:52 | 显示全部楼层
5V?   20MA?   发热?
2008付海龙 发表于 2010-8-18 10:36 | 显示全部楼层
你可以看看IRF540N的PDF下面有个关于这个片子的曲线图。
rensailin 发表于 2013-7-27 16:43 | 显示全部楼层
楼主,irf540加的开关电压太小是会烧掉的,现在只是发烫,你应该把开关电压加大。希望对你有帮助,谢谢。
个人签名:认真学习各位高手~
17
