为什么在DEBUG时,程序是运行正常,而下载到MCU后就不正常
4237|6
 楼主| 祖平 发表于 2010-8-16 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我用的MCU是dspic30f4011,我在debug 时 程序是能正常运行的,而下载进去后就不正常了,这主要是什么原因引起的?谢谢。
XIEYUANBIN 发表于 2010-8-16 08:55 | 显示全部楼层
配置位有什么不一样的?
headwolf_83 发表于 2010-8-16 14:09 | 显示全部楼层
模拟IO没有明确设置位数字口。调试的时候由于调试器的原因变成数字口,正常。烧片的时候,由于没有设置,默认是模拟口,异常。
至于其它的,先检查2种情况下配置位有没有不同。
 楼主| 祖平 发表于 2010-8-16 16:01 | 显示全部楼层
用的IO我都设置了方向啊,在初始化的时候都设置了。不知道大侠说的模拟IO没有明确设置位数字口是什么意思?多谢回复!
headwolf_83 发表于 2010-8-16 18:23 | 显示全部楼层
ADPCFG,请设置下。只设置方向位是不够的。
jianqiang89 发表于 2019-11-27 14:24 | 显示全部楼层
我的怎么还是不行呢?已经将AD端口配置了
GYGD 发表于 2019-11-27 14:49 | 显示全部楼层
可以检查下晶振和复位电路
个人签名:学无止境,思想亦无止境!
17
