ucosII 在 GCC下
2201|0
 楼主| 秋天落叶 发表于 2010-8-16 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在使用的 gcc 下移植ucosII到stm32f107上,起了两个交替串口输出任务但第一次输出的时候互相干扰,比如第一个任务里的输出没有结束,就被第二个任务打断,并且被打断的字符串就此丢失。这是在加入延时的时候,之后两个任务之间可以按要求调度,请大家帮忙解释一下,是不是我的关中断、或者是gcc汇编语法上有问题呢?
.syntax unified
.text
.code 16
.type OS_CPU_SR_Restore, function
.type OS_CPU_SR_Save, function
OS_CPU_SR_Save:
      MRS     R0, PRIMASK
      CPSID   I
      BX      LR
OS_CPU_SR_Restore:
      MSR     PRIMASK, R0
      BX      LR
个人签名:落叶很美
138
