光电控制电路你会怎么用?(请看附图)
3487|11
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-16 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
  实现生产线上一个一个东西生产好了,就通过你的光电开关,就安装在现场采集的,光线挡住表示有一个通过,计数器加1,继电器吸合,没有物体经过,继电器断开,看下我的电路设计可以嘛
我自己认为单用一个光电三极管 不靠谱,请高手们指点指点
gaohq 发表于 2010-8-16 13:31 | 显示全部楼层
肯定不能用的,用红外,载波调制,解码接收。
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-16 13:36 | 显示全部楼层
你说的是这个吧 2# gaohq
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-16 13:38 | 显示全部楼层
还有廉价一点的产品嘛,越便宜越好了
lsqdesign 发表于 2010-8-16 18:04 | 显示全部楼层
还有廉价一点的产品嘛,越便宜越好了
生产线上用的检测产品不应该优先考虑价格,优先考虑的是产品工作稳定可靠,适应恶劣环境的能力强,开发时间短,后期维护方便。
毕竟利润高产量少。没必要抠这点钱。
zjswuyunbo 发表于 2010-8-16 19:23 | 显示全部楼层
那个已经很便宜了吧
senzh01 发表于 2010-8-16 22:23 | 显示全部楼层
那你的单片机用来干啥呢?就这功能应该用不到的!
 楼主| 电子三极管 发表于 2010-8-26 15:02 | 显示全部楼层
帮我看看用其他原理做一个吧 D触发器 加三极管 设计你有思路嘛 请教 7# senzh01
tkhsshwhl 发表于 2010-8-26 22:35 | 显示全部楼层
咱们用光纤放大器
azeale123 发表于 2010-9-2 20:46 | 显示全部楼层
直接用对射管  不就完了吧
yuyi21ic 发表于 2010-9-2 21:01 | 显示全部楼层
继电器的开关速度????????
mrainborn 发表于 2010-9-3 12:57 | 显示全部楼层
不用载波再解波,有什么用呀,就是检测一个开关信号嘛,一对红外的发射接受管就搞定了,关于继电器,用个2003不就可以了阿
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
