关于推挽放大电路的几个问题
11882|58
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-16 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:从21ic搜索了一些关于推挽放大的帖子来看,发觉很多新手都有跟我类似的问题。麻烦大家给解答解答
1、输入信号对选管的要求。是否输入信号的正负峰值不能超过管子的vebo?
2、什么时候用耦合电容,什么时候采用正负电源的形式。(我的理解是无输入输出耦合电容时必须采用正负电源的形式)
3、对电路中的二极管、三极管在静态和动态下的状态。(有的说无论静态或者动态二极管、三极管都处于微导通状态)
4、能否解释一下有信号输入时,在信号的正负半周,各二极管、三极管的状态。(比如在信号正半周时,上二极管截止,上三极管导通,下二极管导通,下三极管截止,这么理解对吗?
我觉得两二极管始终处于导通状态,如果两二极管不导通,就没有了导通压降0.6v,就不能提供三极管导通时的开启电压了。说明对电路的细节还是没有理解。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tanfeng2578 + 1 luguo,xuexile
查看全部评分
sxdxy 发表于 2010-8-16 15:10 | 显示全部楼层
1.单电源供电的时候用电容耦合,你比如说负载是扬声器,直流分量会烧喇叭。双电源时就不需要,中点电位为0,扬声器直接耦合时无直流分量(实际情况中点略微有偏移,一般要控制在30mV以下,超过100mV问题就比较大)
2和3.把两二极管看成是恒压源,对交流无内阻,其偏置电流是由上下两个10K电阻决定的,用于克服交越失真
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-16 15:30 | 显示全部楼层
2# sxdxy
感谢您的回复。
“2和3.把两二极管看成是恒压源,对交流无内阻,”是否就是二极管总是处于导通状态?
sxdxy 发表于 2010-8-16 15:33 | 显示全部楼层
当然输入电压幅值有限制的,太大了就会导致二极管截止,但这是设计时候注意的问题了
maychang 发表于 2010-8-16 16:41 | 显示全部楼层
3楼:
静态时(无输入信号时)两二极管均微导通,通过的电流由电源电压及两个10k电阻决定。
有信号时,如果信号幅度够大,可能造成一个二极管导通而另一个二极管截止。
两支三极管,信号幅度够大时,也是可能一支导通而另一支截止。并非两支三极管总处于导通。
两支三极管在有信号输入时总保持导通,仅一支电流大而另一支电流小(不能小到零),那是甲类(A类)工作。任一支管子导通角均为360度。
你的电路,是接近于乙类(B类)的甲乙类(AB类)工作。每支管子的导通角略大于180度。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-16 17:09 | 显示全部楼层
感谢老大!
“有信号时,如果信号幅度够大,可能造成一个二极管导通而另一个二极管截止。”
能举个具体情况的例子吗?现在两二极管中间点的电位为7.5v,当输入信号大到多少或者降低到多少,其中一个二极管就截止了?
sxdxy 发表于 2010-8-16 17:21 | 显示全部楼层
输入为正负15V的时候绝对就1二极管截止,1三极管截止
maychang 发表于 2010-8-16 17:31 | 显示全部楼层
6楼:
可以仿真看看。
在三极管集电极串联一个小电阻,用示波器看该电阻上电压波形,应该可以看出电流何时为零。
估计输入有零点几伏幅度,两支三极管就是一个导通一个截止了。
pcbmxh 发表于 2010-8-16 17:33 | 显示全部楼层
yuyi21ic 发表于 2010-8-16 19:26 | 显示全部楼层
原来我也理解错了啊。
yuyi21ic 发表于 2010-8-16 19:47 | 显示全部楼层
没理解错
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-17 08:44 | 显示全部楼层
对于第一个问题,可能我表述的不清楚,让大家解释的没到我想的点上。
上图电路是射随推挽,输出跟随输入。我的意思是想问,受三极管VEBO的限制比如NPN的VEBO=5v,PNP=-5v,那么电路的输入跟输出电压的峰值就不能超过-5v~+5v。是不是这样?( 不自信,呵呵)
maychang 发表于 2010-8-17 09:06 | 显示全部楼层
12楼:
现在你也没有表述清楚。“电路的输入跟输出电压的峰值”是什么?这是两个东西,一个是输入电压峰值,另一个是输出电压峰值。但这两个东西并非独立变化的。
输入电压峰值可以超过-5V~+5V的范围,三极管不会损坏。
因为输入为+6V时,输出(两管发射极)也跟着上升到接近+6V,上边三极管发射结正偏不论,下边三极管发射结反偏,但反偏电压并不会高到6V。
输入电压峰值超过正负电源电压(再加两个二极管压降),三极管将损坏。
这也顺便说明了在输入正半周期,下边三极管大部分时间是截止的,没有电流。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-17 09:19 | 显示全部楼层
语文不好啊。
我是想表达“对NPN三极管的VEBO=5v,那么在输入的负半周期电路的输入负电压不能超过-5v”,而想到射随电路的输入输出近似相等,就在12楼写成了“电路的输入跟输出电压的峰值”
再想想maychang老师上楼的指导“下边三极管发射结反偏,但反偏电压并不会高到6V”
动手实验去,老想不行。
maychang 发表于 2010-8-17 09:28 | 显示全部楼层
15楼:
这个也动手实验,那就做不完了。
你可以仿真,用仿真示波器看看两个三极管发射极与基极电位之差即可。
虽说仿真不能完全代替实际电路的实验,但在这样的比较简单的问题上,仿真可比焊接电路快得多。
尤其是一些计算起来非常麻烦的电路,如滤波器等等,让仿真软件计算去好了。得到自己想要的结果,直接把元件数值拿来放到电路中使用。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-17 17:15 | 显示全部楼层
想到一个问题。在我的上贴中,maychang老师讲到,让乙类推挽电路中流过三极管基极的电流在0.1ma,想了很久也没弄清楚该如何设定该电流。是否选择三极管的β值越大的管子?
maychang 发表于 2010-8-17 19:25 | 显示全部楼层
岂有此理!我什么时候说过这话?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-18 07:42 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-188094-1-1.html
可能我理解错了。
maychang 发表于 2010-8-18 08:08 | 显示全部楼层
18楼:
那是那个电路,这是这个电路。
此电路无处可调。
彼电路我要你改变基极电阻的,当时你的基极电阻用的是70欧。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-8-18 08:51 | 显示全部楼层
我一直纠结于β。
真想当面请教。这样以是万幸。
今天把13楼老大讲的弄明白了。
